- 33
- 2004-4-3
楼主 |
发表于 2008-7-20 23:35:30
来自 北京海淀
"但从你以前贴出来的一个帖子里来看,你好像也设置了热固耦合,附件里的K文件也可以看到,帖子地址为:http://www.simwe.com/forum/viewt ... ;highlight=%2Bjdcao"
第一:不错,那的确设置了热固耦合,正如帖子所说,当时是想关心一下内部热传递的影响,请看原文用语:"附件说明:热效应主要为塑性功转热,考虑材料内部热传递",当然,那个帖子更主要的目的是想告诉大家冲击加载下如何具体地实现热固耦合.但并不是说所有情况下一定要设置热固耦合.
当时计算结果也证明,在时间较短的前提下,内部热传递的影响几乎为0,完全可以不设置热固耦合,当然,如果时间很长,还是要考虑热传递的,需要设置热固耦合.
第二:某些材料屈服强度比较低,加载后很快就进入塑性状态,当冲击应力在某一定范围内(不能太高也不能太低)时,弹性应变相比塑性应变小很多,应力做功就主要是塑性功(弹性功相比小很多),同时,冷能相比热能又很小,因此,功的一定比例转热就可以认为是"主要为塑性功转热",但这是有前提条件的,都是近似模型,就像其他的很多温升模型一样,都是在一定的假设前提下才能使用. |
