查看: 6630|回复: 149
[结构单元] 结构单元的连接问题学习心得
发表于 2008-10-15 16:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
         最近在学习结构单元之间以及结构单元与实体之间的连接问题。通过学习wangguobo4220 ycding等前辈的帖子,重复了他们的工作,对这个问题有了一些认识。现将命令流和结构单元连接的学习体会写出来。
结构单元的连接主要是指(LinerBeamPileShellCableGeogrid)等结构单元之间或者这些结构单元与Zone网格的连接。第一种连接在nodenode之间实现,第二种连接在nodezone之间实现
一、结构单元与结构单元的连接
结构单元与结构单元之间的连接也有两种方式
1、一种称为 共用节点
其含义是先建好部分结构单元的模型,然后通过界面操作(PlotitemsàAddàStructural Elements à Geometry à All)显示结构单元的节点图,在modify中,选中cid,显示出CID号,找到你想建立的新结构单元的节点。然后在这两个节点之间建立新的结构单元。
Example
1)首先建立两个Shell
gen zone brick size 2 2 2 p0 0 0 0 p1 10 0 0 p2 0 10 0 p3 0 0 10 p4 &
10 10 0 p5 0 10 10 p6 10 0 10 p7 10 10 10
sel shell id=1 crossdiag range x 0 10 y 0 10 z -0.1 0.1
sel shell id=2 crossdiag range x 0 10 y 0 10 z 9.9 10.1
2
)然后通过界面操作显示cid号,计划在节点216之间建立Beam
sel beams id=3 nodes 2 16
通过上述步骤即实现了节点共用,不同结构单元在该节点具有相同的物理量
2
、一种称为 不共用节点,通过link连接两个节点
          不共用节点的含义是,两个结构单元的节点非常接近,或者位置重合,但有两个
cid号,因此需要用link来将两个节点联系起来。Link需要对六个自由度方向分
别赋属性,有三种属性可用(rigid 固定连接、free
自由,不约束、deformable
弹簧连接,需要设置弹簧刚度)。新建的link需要给个编号。
Example 1)首先新建两个shell
2
)新建一个beam
sel beam id=3 begin 5 5 0 end 5 5 10 nseg 5
3
)在beam和两个shell相近节点之间建立link
sel set link node_tol 0.3
设置link相容间距
sel link id=100 28 target node tgt_num 16
; 100
link的编号
sel link attach xdir =rigid ydir = rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir= &
rigid zrdir=rigid range id 100
全部自由度均设为相同,即rigid
;beam
和另外一个shell的连接,beam的节点号是27shell的节
;点号为2
sel link id=101 27 target node tgt_num 2
sel link attach xdir =rigid ydir = rigid zdir = rigid xrdir=rigid yrdir = &
rigid zrdir=rigid range id 101
;通过上述过程,即实现了link方式的连接,与第一种结果相同
二、结构单元与实体的连接
还没有深入研究,
命令格式为
Sel link id 100 2 target zone
;其中 100 link的编号,2为结构单元的编号,后面 target zone 是必须写的,
;注意与一种结构单元之间连接的不同。
;然后赋属性
Sel link attach ydir= free zdir=free range id 100
Sel link attach xdir=nydeform range id 100
Sel link consist nydeform 1 area=1.0 k=5.4e11 ycomp=2.22e5 range id 100
;上述三行参考manual中桩的例子,大家可以找了看
感谢luomh前辈指出的部分错误,现已改正
下面附件中 两个命令流文件的名字取反了,大家互换下即可
  有不对之处望大家赐教指正,以便共同进步!
[ 本帖最后由 fby_engineer 于 2008-10-16 09:06 编辑 ]
发表于 2009-3-30 20:49:19 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不顶帖对不起自己的良心
回复 0 不支持 1
发表于 2008-10-15 19:44:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢楼主分享,辛苦了!
发表于 2008-10-18 09:20:32 | 显示全部楼层 来自 广东广州
正需要,谢谢!!
发表于 2008-11-27 21:12:25 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
楼主太好了
发表于 2008-12-4 09:12:24 | 显示全部楼层 来自 四川成都
向楼主学习啊
发表于 2008-12-14 13:08:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
太感谢了!好东西啊!
发表于 2009-1-7 15:39:06 | 显示全部楼层 来自 北京
很好的东西!楼主很是有心人,总结的真好!就是结构单元和实体之间的连接我还是不清楚,希望交流一下1
发表于 2009-1-12 11:31:04 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
楼主辛苦了,学习
发表于 2009-1-13 13:03:36 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
支持原创
发表于 2009-1-14 15:30:12 | 显示全部楼层 来自 山西朔州
总结的很好,非常感谢
发表于 2009-1-15 16:29:02 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不错!感谢!
发表于 2009-1-16 10:51:28 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
如果锚杆数量很多时,不可能一个一根的手动建立连接,如下图所示。
大家有没有好的办法???
发表于 2009-3-7 10:49:10 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
正在找寻这方面的资料,谢谢楼主,楼主辛苦了。
发表于 2009-3-7 19:46:38 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
呵呵,学习下,新手上路,什么都不会。
发表于 2009-3-7 20:47:34 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢楼主无私的奉献!
发表于 2009-3-9 15:00:51 | 显示全部楼层 来自 北京
1# fby_engineer
发表于 2009-3-14 11:32:23 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
好的,谢谢!!!
发表于 2009-3-15 10:13:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
xiex ieeni le
发表于 2009-4-9 17:57:26 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
在显示link的属性时显示node-to-node links are not used by SELs是什么意思?是不是连接有问题?
print sel link att
GMT+8, 2026-1-6 10:01 , Processed in 0.059017 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
