- 5
- 2006-1-14
首先需要弄清楚需要冷却胡发动机以下参数:
、发动机的最大功率, X% J% ~6 }& {! x3 E' E
2、发动机燃油消耗率# Z, B: M1 w6 Y
3、发动机传给冷却系统的热量占燃料热能的百分比/ b& M+ L1 h* D2 I+ F2 l" k. T1 a
知道了以上参数就可以求出发动机传给冷却系统的热量,这些热量也就是冷却系统需要散发出去的热量。
a冷却系统的冷却过程是首先通过冷却液吸收发动机过剩的热量,再通过散热器传递给空气,简单的说就是两个热传递过程。" _8 t- H8 k3 j
! S( E+ f9 W3 ]" i+ b' t9 w* {
那么知道了发动机传给冷却系统的热量,就可根据水的温升计算所需要的水流量,也就可以进行水泵的选型;根据散热器的传热系数以及冷却水与冷却空气平均温度差计算出所需要的散热器的散热面积,知道了散热面积就可以根据现有的各种规格的翅片、扁管尺寸明确散热器芯体长、宽、高,扁管数量、宽、高,翅片的长、宽、高以及数量;根据进、出散热器空气温差可以计算出所需要的空气流量,根据空气流量就可以设计风扇的转速和扇叶的直径
[ 本帖最后由 zhang5337 于 2008-11-27 14:17 编辑 ] |
