查看: 245|回复: 2
[电磁与结构流体等的耦合] 请高手帮我看一下电磁-结构直接耦合的问题
发表于 2009-7-17 14:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
我是ANSYS初学者,打算用电磁——结构直接耦合的方法计算电磁铁的动态特性。
   我选用plane13单元,keyopt(1)=7,(ux,uy,volt)和combin14单元,keyopt(3)=2。我初步的做法是分别按电磁场和结构
场要求设置好特性参数,给空气单元赋很小的弹性模量。再将结构不发生位移地方进行约束。但是在给衔铁表面节点施加MAXWELL
标志时,(D,ALL,,MAXWELL).系统提示说没有单元需要施加标志。后来又选择衔铁所有的单元,用FMAGBC命令施加标志也出现同样的提示。
    还有PLANE13单元的自由度里有volt,在施加载荷时却只能添加volt boundarys和current  激励源。请问能不能它施加volt载荷?因为我想计算电磁铁在阶跃电压作用下的动态特性。
    希望各位能帮帮我,谢谢了。
发表于 2010-4-12 15:41:40 | 显示全部楼层 来自 广东肇庆
楼主,这个问题可以用ansoft解决,非常简单。不知道你现在有没有用ansys把它解决掉?我现在也想尝试用ansys解决这个问题,希望能同你交流:zhangdonald@yahoo.cn
发表于 2014-8-30 10:24:13 | 显示全部楼层 来自 上海
这是一个很有用的话题!
GMT+8, 2024-10-1 23:15 , Processed in 0.047842 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
