- 33
- 2005-6-2
发表于 2009-7-20 22:17:49
来自 美国
你说的这个格式,完全不达标的。
应该是1. 引论(introduction), 一般小于文章篇幅的1/5: 问题陈述,解决方法,文章的目的,一些结论概述.
2. 方法(Method) ,一般小于文章篇幅的1/5.
3. 结果和讨论(Result and Discussion):这儿是用M@代码,得到结果,对结果进行描述,...,对一些认为比较重要的结果进行讨论
4. 结论(Conclusions):简短,可以用1,2,3,4表示。
5. 致谢(Acknowledgments):感谢谁帮你做了什么事,(资助来源,这儿没有,省略).
6. 文献(References):列出你的参考的数目,以及用的软件(因为你自己没写软件).
7. 图,表(List of Figures and Tables):图的要求:清晰度 > 300 dpi(resolution > 300 dpi), 如果我们的小册子要打印,需要提供彩色和黑白两种图。 图表我们根据排版,最后定稿的时候,加到文章里面。
8. FreddyMusic 提供上传网站让大家投稿,或者发信给我(如果我还是来做文字排版的话)
当然了大家可以参考sciencedirect, springer, American Institute of Physics, The American Physical Society的要求,和一个例子: http://www.res.cqu.edu.cn/upfilezh/2009-1-7/200917212747832.doc |
