查看: 211|回复: 7
MATLAB安装问题解决方案大集锦(希望加精)
发表于 2009-10-11 09:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
  逛论坛,发现很多朋友安装MATLAB时,都或多或少的遇到一些问题。但是,我发现很多问题都是大家遇到的,所以呢,为了帮助大家,我上网搜集,总结了一下十几种安装错误提示以及解决方案,供大家参考。也许有些解决方案不能解决你的问题,毕竟这些方案有些我也没实际操作过,望大家谅解。没有解决问题的方案,请大家跟帖。大家再讨论一下,以帮助更多的朋友!
1, 安装Matlab提示exception calling main解决方法
在安装完windows sp3补丁后,很多人发现matlab2007b无法正常运行,总是启动画面闪一下,然后就没反应了,或者有时候弹出exception calling main的系统错误提示。
解决此问题的办法很简单,右键单击matlab程序图标,选择属性,在兼容性选项卡中勾选"用兼容性运行此程序",兼容模式为window NT 4.0(service pack 5),确定后即可恢复正常
2,安装时出现红色叉杠并出现英文字母:The installer cannot read the mwinstall.dll file, This is probably due to a CD reader which can only read files with an eight.three naming convention. Please see the technical support page at www.mathworks.com
解决方法:请一定不要用WinRar之类的解压软件来再次解压matlab.iso文件,而是必须要用Daemon Tools一类的虚拟光驱软件来打开!
3,输入注册码后出现红色叉杠并出现英文字母:There are no products to install, check that the product.zip files are in either the root folder or the ‘archives’ folder.
解决方法:在我的电脑-右键-属性,在系统属性对话框中选择高级-环境变量-TMP改为C:\Temp ,同时在C的根目录下建立Temp文件夹,问题可以解决。
4,运行Setup.exe以后出现名为Unknown Exception而只有一个大红叉的窗口,只有“OK”一个按钮,而且按了也无法关闭。
解决方法:这个按照问题3解决方法设置好环境变量基本上就解决了,如果解决不了,只要对着OK狂按一阵子,就能进去了。
5,AMD的机器安装好Matlab后打开自动关闭
    matlab要用到CPU的数学计算模块,而matlab默认的是INTEL的CPU,所以AMD的CPU一般都会遇到安装好后打开自动关闭的问题。
解决办法:
先确认安装好后(假如安装在D盘) 在此路径下D:\MATLAB7\bin\win32有一个叫做atlas_Athlon.dll的文件。
然后在我的电脑上右击点”属性”,再在”高级”中点”环境变量”,在”系统变量”中点击”新建”
输入以下信息: 变量名:BLAS_VERSION
变量址:\MATLAB7\bin\win32\atlas_Athlon.dll
点确定就可以了。
另外说一下,matlab的安装目录必须是英文的。
6,错误代码
You must have a supported version of the.NET Framework installed before you can install MATLAB Builder NE. Install the .NET Framework and then re-install MATLAB Builder NE.
解决方法:到网上下载了Microsoft .NET Framework 3.5(x86)安装后问题就解决了
7,如何设置matlab的正确工作路径
每次在editor窗口编辑完程序后,点Debug里面的run后,都后提示说"所写文件is not  found in the curren directory or on the matlab path"
请问如何解决这问题啊。。
解决方法:直接在current Directory里设置,跟Windows下操作文件夹一样。  MATALB界面最上面有current Directory,点击右边的按钮,选择路径就OK了!
8,matlab 7.0安装过程中没问题。安装完成后,一运行就出现错误, Microsoft visual c++ Runtime Library runtime error
program:d:\MATLAB\bin\win32\MATLAB.exe   x!L o L |
this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way.
please contact the application's support team for more information c:U%L.L*L
解决办法:
安装好之后,将桌面的快捷方式图标的属性修改一下,兼容性由默认的win95改为win2000就行
9,启动Matlab7.0出现如下提示
The element type "name" must be terminated by the matching end-tag "</name>".
Could not parse the file: d:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml
解决方法:
找到d:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml 这个文件(如果Matlab装在C盘则在C盘目录下),一定要用写字板打开这个文件 ,找到有这样一行<name>Link for Code Composer Studio?/name>,大概是在第七行吧,把这句的/name>改成</name>,再保存这个文件。
10,出现runtime error的问题解决如下:
  方案1:“右键”--“属性”--“主题”,将主题改为“Windows 经典样式”或者是“Windows XP”的,这样就可以了。
  方案2:点击 开始->运行->regedit 点击确定打开注册表,找到:HKEY_CURRENT_USER > Software > MathWorks > Matlab在这个文件夹里,你会看到一个与你matlab版本一样的一个文件夹,删除它。从新运行matlab。
  方案3:范围比较大,是电脑出现runtime error的困扰。
  出现runtime error,一般问题都出在注册表,“运行—〉regedit”打开注册表,笨一点的方法就是按F3出入“runtime”,查找所有名为runtime的数值,然后一个一个删掉,但这样实在太多了,不停的删半个小时不一定能删完。缩小范围:一般错误会在HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREmicrosoftWindowsCurrentVersionRun,在这里面搜runtime项,删掉。
   出现问题原因:出现runtime error的原因有很多,估计是一些垃圾软件、流氓软件强制安装到计算机里的缘故,造成的后果往往是这样的:电脑各个盘符右键单击,菜单最上面是"auto"而不是“打开”,还有就是QQ等软件出现错误,要求重启,这个时候你重装QQ也是没有用的,注册表出错必须先清理注册表。
一般出现runtime error的问题用第一种方案就可以解决,我就是 载在它手里的
11,安装matlab后出现多余进程的解决办法
电脑装了matlab后,开机不打开matlab,进程里也有matlab.exe和matlabserver.exe两个进程,占有一定的内存。那么怎么办才能取消这两个进程呢?
解决方案  从开始菜单里点击“运行”,输入“msconfig”,这样打开系统配置实用程序。在“服务”选项里把matlab.exe和matlabserver.exe两个程序前的“√”取消掉,之后点击“应用”,再点击“确定”,计算机重新启动后就生效啦。顺便说一句,若想关闭其它应用程序,这样办法也是可以的。如果计算机启动比较慢,也可以在“系统配置实用程序”的“启动”选项里关闭不需要启动的程序。
12,应用程序或DLL C:\WINDOWS\reaources\DzVista\DzVista.msstyles为无效WINDOWS映像
解决:将setup.exe文件属性—兼容性—window2000。选择使用兼容性运行,然后在下面框中选windows2000.然后。
7.0序列号好像都一样:13-22955-32678-26249-06848-40366-39620-03472-09765-20949-30945-19673-43738-38950-44548
13,安装完成后:装上了,运行出现问题了。双击桌面MATLAB 7.0图标,主界面打开后马上自己关闭了,没有提示任何错误。或者提示是出现 Runtime error! Program:C:/MATLAB/bin/win32/MATLAB.exe This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information. 这样一类错误。
解决:由于安装完成,在桌面上已经出现了matlab的快捷方式,右键点击-属性-兼容性-使用兼容模式-选择windows2000。再运行应该就行了。我的CPU是intel的,系统是番茄花园winXP的。还不行就要:
点确定就可以了。
14.下载Simulink模块打不开的原因及解决方法
http://www.ilovematlab.cn/viewthread.php?tid=36340&highlight=
安装的时候文件名及各级子目录文件么最好都是英文字母。
发表于 2009-10-11 11:35:26 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
“MATLAB是个工具,精华贴的级别应当从实现难度、论坛目前是否已有相关内容、是否独立原创、是否有普及价值等方面评定。一级为普通难度,论坛有相关内容但原来的总结不够精练完整,普及价值一般、二级为中档,难度较高,论坛原来无相关内容、,普及价值很高,三级为寂寞高手级,啥也不说了。”
 楼主| 发表于 2009-10-12 08:43:25 | 显示全部楼层 来自 四川成都
呵呵,谢谢了,哈哈
发表于 2009-10-12 09:58:47 | 显示全部楼层 来自 四川成都
"AMD的机器安装好Matlab后打开自动关闭"
似曾相识,试试。
发表于 2009-10-13 19:46:51 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
我用amd的机器,没有发现自动关闭这个问题。应该是偶然现象。
发表于 2009-10-14 15:15:15 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好贴,留着备用
发表于 2009-10-22 09:34:16 | 显示全部楼层 来自 陕西榆林
很实用的帖子,终于解决了本人的matlab安装问题,谢谢楼主整理!
发表于 2014-4-11 20:13:25 | 显示全部楼层 来自 山东威海
必须顶,谢谢楼主呀
GMT+8, 2024-7-5 12:30 , Processed in 0.050969 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
