- 2009-11-13
MIL-STD-1553B GJB289-87总线简介
1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,MIL-STD-1553总线是飞机内部时分制命令/响应式多路复用数据总线。1553B总线能挂31个远置终端,1553B总线采用指令/响应型通信协议,它有三种终端类型:总线控制器(BC)、远程终端(RT)和总线监视器(BM);信息格式有BC到RT、RT到BC、RT到RT、广播方式和系统控制方式;传输媒介为屏蔽双绞线,1553B总线耦合方式有直接耦合和变压器耦合;1553B总线为多冗余度总线型拓扑结构,具有双向传输特性,其传输速度为1Mbps,传输方式为半双工方式,采用曼彻斯特码进行编码传输。综合起来1553B总线有以下几个特点:
1、实时性好,1553B总线的数据传输率为1Mbps,每条消息最多包含32个字,传输一个固定不变的消息所需时间短。数据传输速率比一般的通讯网高。
2、合理的差错控制措施和特有的方式命令,为确保数据传输的完整性,1553B采用了合理的差错控制措施――反馈重传纠错方法。当BC向某一RT发出一个命令或发送一个消息时,终端应在给定的响应时间内发回一个状态字,如果传输的消息有错,终端就拒绝发回状态字,由此报告上次消息传输无效。而特有的方式命令不仅使系统能完成数据通讯控制任务,还能检查故障情况并完成容错管理功能。
3、总线效率高, 总线形式的拓扑结构对总线效率的要求比较高,为此1553B对涉及总线效率指标的某些强制性要求如命令响应时间、消息间隔时间以及每次消息传输的最大和最小数据块的长度都有严格限制。
4、具有命令/响应以及“广播”通讯方式,BC能够以“广播”方式向所有RT发送一个时间同步消息,这样总线上的所有消息传输都由总线控制器发出的指令来控制,相关终端对指令应给予响应并执行操作。这种方式非常适合集中控制的分布式处理系统。但1553B 总线价格高昂,限制了它在工业领域的普遍性应用。
【完整资料见附件】 附件大上传不上来,请给我发邮件吧。
对于1553B的开发和应用,需要辅助相应的仿真测试系统,其中的关键就是选择合适的1553B总线仿真测试卡,选择仿真测试卡需要注意的几点:
1、根据自己的计算机应用平台,选择相应的总线平台,如PCI、CPCI/PXI、PC104、ISA、USB等。
(备注:USB接口相对在上述几种平台下都可使用,同时更为便携,可综合考虑)
2、根据实际应用及成本考虑,可选择单功能、多功能、单通道、多通道。
3、运行的操作系统是否可以支持。
4、其它技术交流请留言Email:zhhktech@163.com,或致电029-84288198。
以下推荐几款在实际设计工作过程中可供参考的1553B总线仿真测试卡
(下述的板卡,均可作为一般通讯卡,也可作为仿真测试卡应用,且均工业级温度设计,满足您多领域场合使用)
1553B总线接口卡 实现通讯及仿真测试功能
支持多种通用计算机总线平台:ISA、PC104、PCI、CPCI、PXI、VME、USB
单功能、多功能、单通道、双通道选择
支持Windows98/2000/XP/NT;Linux、Vxworks驱动可定制。
设置MIL-STD-1553A或MIL-STD-1553B
通讯速率支持1M、2M、4M;10M(预研中)
自动BC重试
BC支持帧重复发送
软件设置帧间隔和消息间隔时间
帧重复发送次数可设置为有限次和重复发送
支持时标模式
16M×16bit大容量的数据存储
RT方式下可设置非法命令表
MT方式下支持过滤功能
双冗余通道数据发送和接收
8路TTL数字量输入和输出
4路RS422电平数字量输入与输出
驱动程序:提供标准DLL,支持VC、VB、Delphi、LabVIEW、CVI等标准的开发语言平台
应用程序:只需安装即可使用1553板卡,实现大多数应用所需的通讯操作功能。
技术规范:
电 源:+5V,±12V
工作温度:-40℃-+85℃
物理尺寸:CPCI为3U,其它板卡为标准型
连接器:PC/104采用双排插针非总线连接器,其它选用DB25、DB62、SCSI36、SCSI68等,随产品标配一个对应的连接器接头
型号信息:
USB总线
ZHHK1553-USB-011.........USB2.0接口,单通道单功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-USB-012.........USB2.0接口,单通道多功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
PC/104总线
ZHHK1553-PC104-011.........PC/104总线平台,单通道单功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-PC104-012.........PC/104总线平台,单通道多功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
CPCI/PXI总线
ZHHK1553-CPCI/PXI-011.........CPCI/PXI总线平台,单通道单功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-CPCI/PXI-012.........CPCI/PXI总线平台,单通道多功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-CPCI/PXI-021.........CPCI/PXI总线平台,双通道单功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-CPCI/PXI-022.........CPCI/PXI总线平台,双通道多功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
PCI总线
ZHHK1553-PCI-011.........PCI总线平台,单通道单功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-PCI-012.........PCI总线平台,单通道多功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-PCI-021.........PCI总线平台,双通道单功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-PCI-022.........PCI总线平台,双通道多功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ISA总线
ZHHK1553-ISA-011.........ISA总线平台,单通道单功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-ISA-012.........ISA总线平台,单通道多功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-ISA-021.........ISA总线平台,双通道单功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能
ZHHK1553-ISA-022.........ISA总线平台,双通道多功能1553B接口卡,实现通讯及仿真测试功能 |
