- 2009-1-16
楼主 |
发表于 2010-4-10 15:26:55
来自 北京
我的思路是:用matlab按照统计分布生成复杂裂隙网络,然后导入UDEC,计算流场。
把block设为刚体并固定,然后set mech off,专门算流动,这样可以得到各个边界的流量
然后求出等效的渗透系数
下面是我试算的一个简单例子 可是通不过 求同仁 高手指点
Ro 0.01
Block 0,0 0,2 2,2 2,0
jset 0,0 2,0 0,0 0.2,0
jset 90,0 2,0 0,0 0.2,0
fix range -0.01 2.01 -0.01 2.01
prop jmat=1 jperm=1.0e8 azero=0.0005 ares=0.0005
change jmat=1
set grav 0 0
boun pp 2e2 pygrad 1.e2 range -0.01 0.01 -0.01 2.01
boun pp 2e2 range -0.01 2.01 -0.01 0.01
boun pp 0 range -0.01 2.01 1.99 2.01
set mech off
Set flow steady |
