我做了一个简单模型:中心是截面积不变的铜柱,外边包了一层铁。最外边当然是空气包。铜柱通过幅值1A的交流电。
大家不要问为什么不用时谐场,因为我在做同步发电机,这是做一个简单模型试一试三维瞬态。
边界条件:
空气包侧面AX=0,AY=0,AZ=0
上下圆面AX=0,AY=0
按照ansys帮助文件VM186的做法施加电流激励。
我反复调整参数,初始的第一步长T从1E-7 一直改到 1E-9,CURRENT还是不收敛。CUR SEG倒是很快就收敛。
经检查剖分密度满足趋肤深度
另外,求解时出现警告:
there are 1 small equation solver pivot terms. this maybe a transitional effect caused by the newton-raphson logic.
命令流
/filname,test,1
finish
!/uis控制GUI操作行为msgpop控制那些从ansys错误子程序中来的信息在消息对话框中显示3只有错误现实出来
/uis,msgpop,3
!clear清除数据标识
/clear
!/prep7进入模型创建预处理器
/prep7
!*afun在参数表达式中,为角度函数指定单位。rad输入输出中使用弧度单位deg使用角度单位stat显示该命令当前设置
*afun,deg
btol,defa
con4,,,3/1000,3/1000,20/1000
con4,,,8/1000,8/1000,20/1000
cylind,,16/1000,,20/1000,
allsel,all
vovlap,all
ALLSEL,ALL
NUMMRG,ALL
NUMCMP,ALL
!定义材料参数
mp,murx,1,1 !空气导磁率
mp,murx,2,1 !绕组的磁导率
mp,rsvx,2,0.0434e-6 !绕组的电阻率
mp,murx,3,200 !磁导率
mp,rsvx,3,1.12e-6 !电阻率
!单元类型
!涡流区
et,11,solid97
keyopt,11,1,1
!非涡流区
et,21,solid97 !air
keyopt,21,1,0
et,31,solid97 !dc97
keyopt,31,1,5
!ASEL,S,LOC,Z,0,0
vsel,S,,,1
vatt,2,,31
vsel,S,,,2
vatt,3,,11
vsel,S,,,3
vatt,1,,21
smrtsize,1
!LSEL,S,LOC,Z,0,0
!LSEL,S,LOC,x,8,8
!LESIZE, all, 1,
CSYS,1
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3D
allsel,all
VMESH,ALL
/SOLU
ANTYPE,TRANS ! NONLINEAR TRANSIENT DYNAMIC ANALYSIS
T=1E-9 ! INITIALIZE TIME PARAMETER
C=0 ! INITIALIZE COUNTER PARAMETER
N=360 ! NUMBER OF TIME INCREMENTS PER TURN
CSYS,1
Asel,S,,,1
NSLA,S,0
*get,NA1,node,0,num,min
Asel,S,,,1
NSLA,S,1
CP,1,VOLT,ALL
Asel,S,,,10
NSLA,S,1
NSEL,U,LOC,x,3/1000,3/1000
!CP,2,VOLT,ALL
D,all,volt,0
Asel,S,,,9
NSLA,S,1
!CP,3,VOLT,ALL
D,all,volt,0
Asel,S,,,2
NSLA,S,1
D,all,volt,0
!allsel,all
!vsel,S,,,2
!NSLv,S,1
!*get,NA2,node,0,num,min
!Nsel,S,,,NA2
!D,all,volt,0
ASEL,S,LOC,x,16/1000,16/1000
NSLA,S,1
D,all,ax,0
D,all,ay,0
D,all,az,0
ASEL,S,LOC,z,0,0
ASEL,A,LOC,z,20/1000,20/1000
NSLA,S,1
D,all,ax,0
D,all,ay,0
!NEQIT,1
!NCNV,0
PI=3.14159265 ! VALUE OF PI
CON=0.02/N ! SET TIME INCREMENT
*DO,I,1,3 ! REPEAT MACRO EXECUTION
TIME,T
IA=SIN(360*50*T) ! CALCULATE CURRENT
Nsel,S,,,NA1
F,NA1,AMPS,IA ! APPLY CURRENT TO A NODE IN CONDUCTOR
!NEQIT,26
!NSUBST,1 ! ITERATION PER TIME STEP
!AUTOTS,ON
!KBC,0
OUTRES,ALL,ALL
LSWRITE,I
T=T+CON ! INCREMENT TIME
C=C+1 ! INCREMENT COUNTER
*ENDDO
allsel,all
LSSOLVE,1,3
FINISH |
