- 2009-2-17
请教:现在正在做一个感应除气的问题,模型如图所示,模型文件见附件CleaningTargetTwoLeafModel2,命令流文件见附件a2(部分由log文件整理后得到),采用do循环,顺序读取物理分析文件法求解,计算后钨靶不存在温升。而以前采用多场耦合设置方法也得不到温升(钨靶上有涡流)。过程中出现的问题:
1、采用两种方法输出窗口均出现New solution control option is only valid for single field sturctural or thermal analysis. The solcontrol,on command has been de-activated.
2、当采用do循环时,起初在写电磁场物理分析文件后,使用Lslear,all清除电磁场分析载荷和所有选项,但在写温度场物理分析文件后,发现温度场物理分析文件中仍然出现线圈上耦合的volt自由度,即Lsclear,all并不能清除线圈上耦合volt自由度。而且,根据我以前别的感应加热问题的模型,采用电流密度方式加载能得到合理的结果。故怀疑是温度场物理分析文件时volt自由度没有清除导致,因此,在Lsclear,all之前,先清除了线圈上耦合的volt自由度,但仍然没有得到温升。搞了20来天了,也不知道问题出在哪里,望各位能指点!非常感谢!!!! |
