- 2009-7-10
用vb二次开发sw时,重新生成零件图时总是弹出错误:“对象变量或with块变量未设置”
我想利用以下代码(该代码的核心部分是来自SolidWorks自带的API帮助中的源码)实现从SolidWorks2009中取出当前已经打开零件实体的质量,不知道为什么!各位高手有谁知道这是怎么回事?请指教,谢谢! 我的qq是:395248656,欢迎和我随时沟通!
程序大概如下:swapp,part,l0...这些变量都已经定义。
Private Sub Command1_Click()
’首先我想打开我需要提取质量属性的零件
Dim swApp As Object '定义应用程序对象句柄
Dim Part As Object
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")'创建一个应用程序
Set Part = swApp.OpenDoc("d:\我的文档\桌面\软件版权申请框图专题\软件源代码(自编为主)\立柱\立柱(零件图).SLDPRT", swDocPART)
'打开一个已存在的实体文件
Set Part = swApp.ActivateDoc("立柱(零件图).SLDPRT")
’以下是来自SolidWorks自带的API帮助中的源码(关于GetMassProperties函数)
Dim instance As SldWorks.Body2
Dim den As Double
Dim value As Object
den = 7350 ’定义密度值
value = instance.GetMassProperties(den) ‘把质量值返回到value中
End Sub
