查看: 179|回复: 4
[高级仿真] NX 6.0 应力分析结果评判及Surface-to-Surface Gluing功能
发表于 2010-6-20 15:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西南昌
大家好!请教大家问题。
1. 用UG做仿真后,应力结果有两种:单元应力(Stress-Elemental)、节点应力(Stress-Element-Nodal)。
        请教我在分析一般结构件的强度时,应该看哪个应力?用哪个应力和屈服强度进行比较?
2. 用UG做分析时,使用Surface-to-Surface Gluing功能可能代表焊接吗(假设焊接处不会发生失效)?
3. 用此Surface-to-Surface Gluing功能所选择的两个面需要是平行面吗?我用的两垂直面和两平行面,计算后的结果相差很大。
三个问题希望知道的人给点拨点拨。
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2010-6-27 12:52:22 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
谁有时间可以解答的,顶一顶!
发表于 2010-6-27 14:11:31 | 显示全部楼层 来自 上海奉贤区
我先抛个砖头吧:
第一个问题:
实际上应力的表达式是应变*弹性模量,所以说严格来说‘点’是不存在应变应力。软件计算的时候也是首先计算出单元内部积分点的应力(单元应力),然后在拓展到节点上,生成节点应力。
因此,单元应力才是有限元计算出来的结果,但是考虑到连续性的问题,还是要进一步处理成节点应力,一般的结构分析,看平均化之后的节点应力就OK了。
但是如果考虑材料屈服的问题,根据不同的情况要选择最大应力原则、最大应变原则、最大剪切应变能量(Von Mises 应力)
 楼主| 发表于 2010-6-27 15:14:59 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
版主,您好!
第一个问题:
“一般的结构分析,看平均化之后的节点应力就OK了”。那就是说一个结构件分析结果出来以后,不是看单元应力和某个应力值进行比较,以判断结构是否危险。而应看应力最大的单元,求出此单元所有节点的平均应力值,此平均应力值再与某个应力值进行比较,以判断结构是否危险?谢谢!
发表于 2010-7-21 17:15:43 | 显示全部楼层 来自 浙江绍兴
采秀绿茶胶囊  采秀银杏绿茶胶囊 绿茶胶囊 采秀银杏茶胶囊
减肥论坛,减肥方法,瘦身论坛,减肥日记,减肥经验,怎样减肥,减肥药,减肥食谱
减肥药,保健品,效果,评论,价格,购物车,副作用,作用,货到付款,减肥保健品,瘦身
儿茶素类占80%左右,儿茶素类的多个酚性羟基能有效清除自由基,促进脂肪酸的代谢,减少脂肪积累,抑制脂肪吸收,并可促进脂质化合物从粪便中排出;同时能有效抑制机体对糖类的吸收而阻止糖转化为脂肪。因此,在欧美、日本等发达国家,已被广泛应用于临床治疗和保健食品、营养食品中。
注意事项:采秀减肥药 采秀银杏绿茶胶囊改良型 采秀银杏绿茶胶囊精华装 采秀银杏绿茶胶囊五周年版
采秀绿茶胶囊官网 采秀绿茶胶囊官方网站
采秀绿茶胶囊 采秀减肥药 绿茶胶囊
采秀银杏绿茶胶囊(改良型)
采秀银杏绿茶胶囊
采秀银杏绿茶胶囊(精华装)
点击查看详细优惠情况
平佳保健商城 火速消脂精华胶囊
现在买1盒采秀绿茶胶囊,即送1瓶荣乐纤体膏(60毫升)!
采秀绿茶胶囊是以绿茶为主的天然食品。""茶饮之使人益思、少卧、轻身,茶久食令人瘦、去人脂""。国内外大量研究证明:利用现代生物技术,从优质绿茶中提取的有效生物活性成份和绿茶药性主要成份茶多酚,是一种高效天然抗氧化剂,可以说是""茶之精华""。茶多酚由儿茶素类、黄酮甙类等30多种物质组成,其中儿茶素类占80%左右,儿茶素类的多个酚性羟基能有效清除自由基,促进脂肪酸的代谢,减少脂肪积累,抑制脂肪吸收,并可促进脂质化合物从粪便中排出;同时能有效抑制机体对糖类的吸收而阻止糖转化为脂肪。因此,在欧美、日本等发达国家,已被广泛应用于临床治疗和保健食品、营养食品中。
服用方法:每天2次,每次2粒。3-5天后如无不适的感觉,可增至每天3次,每次2粒。再过3-5天后如无不适,可每天早、午各2粒,晚上3粒,每日最多不超过8粒。当接近理想状态时,应逐步减少用量,进入维持期,2-3天服1次,每次1-2粒,睡前服用。
服食后,饭量减少,大便次数稍有增加属正常现象。大便次数过多者,略减少服用量。
多食水果、蔬菜等清淡食品。孕妇、身体有心脏疾病、肝肾功能不全、甲亢等重大疾病者禁用。
服食本品期间,严禁饮酒。在服用其他治疗性药品期间,请暂停服用本品。
[主要成份] 银杏叶、绿茶、枸杞、葛根、决明子、火麻仁、鲜芦根、决明子等。
[产品规格] 0.35g×120粒
[储存方法] 密封,置阴凉干燥处
[保质期] 24个月 注意事项:采秀减肥药 采秀银杏绿茶胶囊改良型 采秀银杏绿茶胶囊精华装 采秀银杏绿茶胶囊五周年版
[批准文号] 川卫食准字(2004)第156号
出品商:成都荣乐科技开发有限公司
GMT+8, 2024-9-28 03:25 , Processed in 0.037225 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
