查看: 138|回复: 3
[电磁场] 请问静电场中的激励电荷密度和表面电荷密度什么区别?
发表于 2010-8-14 09:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
1.charge density 和 surf chrg den 有什么区别?
谢谢
2.能否同时施加电压的边界条件
发表于 2010-8-16 10:57:46 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
1# xiaomantou777
13.2.2.5.3. Surface Charge Densities (CHRGS)
These are surface loads you can apply at nodes or elements. To apply them, use the following command or GUI path:
13.2.2.5.5. Volume Charge Densities (CHRGD)
These are body loads you can apply at nodes or elements. To apply volume charge densities, use the commands or GUI path shown below:
一个是面载荷,一个是体载荷。
发表于 2010-12-30 22:33:12 | 显示全部楼层 来自 甘肃天水
学习了,谢谢
发表于 2010-12-31 16:30:35 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
对呀,一个是表载荷一个是体载荷。静电分析用电荷。传导用电流。
GMT+8, 2026-1-7 23:27 , Processed in 0.030883 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
