查看: 156|回复: 14
[3. Fortran] 求助高手Fortran解非线性方程系统
发表于 2010-8-18 22:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
五维的方程,xa(5)是要返回的结果,y(5)和其他参数已知,初值赋(/0,0,0,0,0/)
F(1)=xa(1)+y(3)/y(1)+1./cf*(xa(3)-xa(1)**2-1./3.*xa(2)**2-2./3.*xa(2)*y(4)/y(1))
  F(2)=xa(2)+2*y(4)/y(1)+1./cf*(xa(4)-2*xa(1)*xa(2))
  F(3)=xa(3)-1./(1+sigm)*((0.5+0.5*noug/nouf+sigm)*(xa(1)**2+1./3.*xa(2)**2)-noug/nouf*cg*y(3)/y(1)+2./3.*(1+sigm)*xa(2)*y(4)/y(1)-z)
  F(4)=xa(4)-1./(1+sigm)*((1+noug/nouf+2*sigm)*xa(1)*xa(2)-(1-noug/nouf)*g*y(1)-noug/nouf*cg*(2*y(4)/y(1)+y(5)/y(1))+3./8.*Cd*xa(2)**2)
  F(5)=xa(5)-1./(1+sigm)*((2+cg/cf+sigm)*xa(1)*xa(2)+cg/cf*(1-noug/nouf)*g*y(1)-cg*(2*y(4)/y(1)+y(5)/y(1))-cg/cf*3./8.*Cd*xa(2)**2)
我用 call neqnf(fcn,errrel,n,itmax,xguess,x,fnorm)做的,得到的答案和用matlab的fsolve做的不一样啊(matlab的已知是对的)
求:Fortran的正确解方程函数,或者求解方法
大家请赐教!!
 楼主| 发表于 2010-8-18 22:25:16 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
大家讨论讨论啊,有什么想法说说吧~~
给我提个思路也好,先行谢过!!!
发表于 2010-8-18 23:05:59 | 显示全部楼层 来自 美国
1. Make sure you are using double precision.
2. Use small tolerance.
3. If possible, simplify the equation to be a linear one to see if you get the right  results.
 楼主| 发表于 2010-8-19 11:20:23 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
3# tonnyw can u speak chinese,please!
 楼主| 发表于 2010-8-19 11:24:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
tonnyw 发表于 2010-8-18 23:05
首先谢谢你的回复
1.double precision ---->赋的值都是real
2.small tolerance   ---->errrel=0.0001
3.非线性怎么转化为线性的啊?
发表于 2010-8-19 12:57:14 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
首先谢谢你的回复
3.非线性怎么转化为线性的啊?
吃草的鸟 发表于 2010-8-19 11:24
real是单精度
real*8才是双精度!!!
发表于 2010-8-19 13:53:58 | 显示全部楼层 来自 美国
是不是Y(1)绝对值太小?如果y(1)等于0,你的方法就会失效。
尽量避免除数中出现接近0的数。
 楼主| 发表于 2010-8-19 19:07:32 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
尽量避免除数中出现接近0的数。
qinxl 发表于 2010-8-19 13:53
xguess(5)赋的初值都是0
初始y=[0.3673,0.0,-68.8183,0,-0.507]
开始matlab和Fortran的结果都是差不多的,后来就不一样了,
解出来后带入一个【龙格库塔4阶】得到结果画图
你帮忙看下这个图,看能发现什么不!
 楼主| 发表于 2010-8-19 19:12:25 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
real是单精度
real*8才是双精度!!!
pasuka 发表于 2010-8-19 12:57
哦,我看了下书,是单精度的
可是,我已经是保留到小数点后六位了,双精度真的有必要吗?而且errrel=0.0001
发表于 2010-8-20 16:43:39 | 显示全部楼层 来自 美国
8# 吃草的鸟
应该跟X(5)的初值关系不大。
大概检查了一下,发现除数中只有y(1),而没有其他4个分量。也就是说,你的算法对于Y是不对称的,好的算法应该不依赖于某一个分量的值。如果你当时凑巧是使用y(2)或者y(4)做除数,那么根据你给的Y值,那么就直接发散了。
建议重组公式,或者重新考虑算法。
 楼主| 发表于 2010-8-29 23:01:22 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
10# qinxl
谢谢一直以来的指导
还有谢谢大家
我发现程序的错误了,isml的是可以算得,而且我试了试《徐士良》的一个算法,结果是一样的
我想问一下:我定义了有pi=3.14,还有P_I=patm+nouf*9.8*100,为什么循环第一次p_I是对的,第二次以后就是00呢?
我把P_I改为press就好了
发表于 2010-8-30 11:41:00 | 显示全部楼层 来自 美国
11# 吃草的鸟
不清楚你的问题啊!
发表于 2010-8-30 16:34:44 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
很久都没用Fortran了,我觉得你可以从正解去找错误点,很显然正解xa(5)是一个周期循环值,这点很关键;还有把原始的方程给出来给大家看看可能更直观。
 楼主| 发表于 2010-8-31 00:36:52 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
13# yp51920
方程解出来了
我意思是声明变量是不是不可以使用"_"???
比如我定义3.14为pi,压力定义为p_i
发表于 2010-8-31 10:39:56 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
77中声明变量是不可以使用"_"的
95可以
GMT+8, 2024-11-1 11:40 , Processed in 0.046864 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
