查看: 535|回复: 12
MATLAB有限元结构动力学分析与工程应用
发表于 2010-10-4 00:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学北山B区
不知道谁运算过《MATLAB有限元结构动力学分析与工程应用》这本书里5.4.2节的程序,完全按照书上的程序,我算的结果是错的,有人用过吗?
发表于 2010-10-7 00:31:08 | 显示全部楼层 来自 四川成都
大哥用matlab来做结构有限元动力分析,这个好像不大合适哦。
建议大哥用ansys或者abaqus这些专业的有限元软件分析吧。
回复 0 不支持 1
发表于 2010-10-4 05:53:22 | 显示全部楼层 来自 重庆
建议楼主可以把程序帖出来,有时间的网友就能算下试试!
 楼主| 发表于 2010-10-5 15:47:14 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
谁知道书中的程序怎么下载啊,或者谁有给一份啊。
发表于 2010-10-5 18:28:54 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
你不是有吗?你是怎么算出结果来的?
Maybn 发表于 2010-10-5 15:47
发表于 2010-10-10 15:37:24 | 显示全部楼层 来自 山东济南
大哥们,我也需要一份,goldsound@163.com,另小弟试过把程序输入调试也不成功,我是菜鸟呀。
发表于 2011-3-17 21:26:32 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
可以给我一份原程序吗? heqingsong@sina.cn
发表于 2011-3-23 22:29:33 | 显示全部楼层 来自 山西太原
我觉得用matlab来做好像更好点了,毕竟你要对动力学有一定的了解而且知道怎么计算,那些有限元软件的过程实在是不知道了
发表于 2011-3-24 08:15:29 | 显示全部楼层 来自 天津
关于动力学仿真的软件计算过程应该要理解才行,不然计算出来的结果如何判读呢?
软件的算例,其实都对应一定的数学物理模型,加上边界条件.对于动力学问题,还有初始条件.
由物理模型方程(一般由三大方程组成:几何方程,本构方程,力学平衡方程),边界条件,初始条件构成封闭方程组,从而获得解算不同初始条件,不同边界条件的计算域内的物理模型在各节点上的数值.(数理方程,泛函里面很多定理和结论就是讨论不同初边值条件下,各种核函数的稳定性,收敛性,一致性的).
当构建了一定的核函数后(选择了单元算法),就可以将三大方程用于网格后的某个单元上,这个时候就有了单元刚度矩阵的概念.把所有单元的刚度矩阵组合起来(一般称为组刚),再加以边界条件就构成封闭的静态方程组了.这个时候就可以用解算大型矩阵的算法来解算这个方程.初始条件则解动态问题.
对于非规则8面体网格,还有雅可比矩阵秩的检验,如果雅可比矩阵的行列式值为0,则说明这个单元的拓扑结构出现多解性了,计算会提示网格畸变严重,计算失效.如果这个时候用生死单元算法,则能改善这个情况,因为生死单元算法实际上将这些坏网格刚度做了特别处理.
理解不足,望补充!
点评
问问题的楼主神人也!第一个贴说程序错误,第二个回帖说程序没下载下来...可能此公来自时空错乱的平行空间...  发表于 2014-5-26 17:33
发表于 2013-1-7 21:16:50 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
网上有源程序下载
发表于 2014-5-26 10:42:54 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
wanghui546 发表于 2011-3-23 22:29
我觉得用matlab来做好像更好点了,毕竟你要对动力学有一定的了解而且知道怎么计算,那些有限元软件的过程实 ...
非常赞同你的观点,我也下了源程序,第五章和第七章的程序我都没有运算出来~各种错误
发表于 2014-5-26 11:00:46 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
软件的算例,其实都对应一定的 ...
回答的很专业,望能给学弟一下提示
GMT+8, 2024-7-3 07:27 , Processed in 0.050455 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
