/prep7
ET,1,13,,,1 !定义PLANE13单元,轴对称,AZ自由度
ET,2,13,,,1
ET,3,151,,,1,1,1 !定义SURF151单元,热辐射
R,3,0 !定义SURF151单元实常数
row=0.015 !部件的外径
ric=0.0175 !线圈内径
roc=0.02 !线圈外径
ro=0.05 !模型外径
t=0.001 !模型厚度
freq=150000
pi=4*atan(1)
cond=3.92e6 !最大电导率
muzero=4e-7*pi !真空磁导率
mur=200 !最大相对磁导率
skind=sqrt(1/(pi*freq*cond*muzero*mur)) ! 趋肤深度
ftime=3 !结束时间
tinc=0.05 !谐波分析时间增量
time=0 !起始时间
delt=0.01 !最大时间步
emunit,mks !设置磁场单位
mp,murx,1,1 !空气相对导磁率
mp,murx,3,1 !线圈相对导磁率
mptemp,1,25.5,160,291.5,477.6,635,698 !钢的相对磁导率与温度的关系
mptemp,7,709,720.3,742,761,1000
mpdata,murx,2,1,200,190,182,161,135,104 !钢的相对磁导率与温度的关系
mpdata,murx,2,7,84,35,17,1,1
mptemp
mptemp,1,0,125,250,375,500,625, !钢的电阻率与温度的关系
mptemp,7,750,875,1000 !钢的电阻率与温度的关系
mpdata,rsvx,2,1,1.84e-7,2.72e-7,3.84e-7,5.12e-7,6.56e-7,8.24e-7
mpdata,rsvx,2,7,1.032e-6,1.152e-6,1.2e-6
rectng,0,row,0,t !钢条
rectng,row,ric,0,t !空气隙
rectng,ric,roc,0,t !线圈
rectng,roc,ro,0,t !外空气区
aglue,all
numcmp,area
asel,s,,,1 !设置钢条属性
aatt,2,,1
asel,s,,,3 !设置线圈属性
aatt,3,,2
asel,s,,,2,4,2 !设置空气区属性
aatt,1,,2
allsel
mshape,0,2d
mshk,1
amesh,1
lsel,s,loc,y,o
lsel,a,loc,y,t
lsel,u,loc,x,row
lesize,all,0.001
lsel,all
amesh,all
allsel
n !为SURF151单元建立空间节点
*get,nmax,node,,num,max
lsel,s,loc,row
type,3
real,3
mat,2
lmesh,all
*get,emax,elem,,num,max
emodif,emax,3,nmax !把单元修改成用于辐射的空间节点
et,3,0 !把3号单元转换成0号单元
nsel,s,loc,x
d,all,az,0 !施加磁力线平等边界条件
nsel,all
esel,s,mat,,3 !选择线圈-按材料3号
bfe,all,js,,,,15e6 !对线圈施加电流密度
esel,all
antyp,harm
harfrq,150000
physics,write,emag !写入emag物理环境
!单元转换,转入热分析
lsclear,all !清除所有的边界条件和选项
et,1,55,,,1 !PLANE55热单元,轴对称
et,2,0 !线圈和空气区为0号单元
et,3,151,,,1,1,1 !用于辐射的SURF151单元
keyopt,3,9,1
r,3,1,5.67e-8 !定义factor,Stefan-Boltzmann常数
mptemp
mptemp,1,0,730,930,1000 !定义温度与传导率的关系
mpdata,kxx,2,1,60.64,29.5,28,28
mptemp !定义温度与焓的关系
mptemp,1,0,27,127,327,527,727
mptemp,7,765,765.001,927
mpdata,enth,2,1,0,91609056,453285756,1.2748e9,2.2519e9,3.3396e9
mpdata,enth,2,7,3.548547e9,3.548556e9,4.3520e9
mp,emis,2,0.68 !辐射率
!设置热求解选项
antype,trans !定义瞬态分析
toffst,273
tunif,100 !初始归一化温度
d,nmax,temp,25 !环境温度
cnvtol,heat,1 !收敛公差
kbc,1
trnopt,full
autos,on !自动时间-步
deltim,1e-5,1e-6,delt,on !时间步控制
outres,basic,all !保存所有载荷步信息
!写入物理环境thermal
physics,write,thermal
!用命令流实现循环求解
*do,i,1,ftime/tinc
time=time+tinc
physics,read,emag !读入物理文件
/solu
*if,i,eq,1,then
tunif,100 !初始化温度
*else
ldread,temp,last,,,,,rth !读入热分析的温度
*endif
solve !求谐波分析
finish
physics,read,thermal !读入物理文件
!从这里开始出错
/assign,esav,therm,esav !redirect files for use in thermal restart
/assign,emat,therm,emat
/solu
*if,i,gt,i,then
antype,trans,rest !热重启动
*endif
time,time !热分析结束时间
ldread,hgen,,,,2,,rmg !从emag分析中读入焦耳热载荷
esel,all
solve
finish
/assign,esav !
/assgin,emat
*enddo !循环结束
finish
save
/post26
/show
nsol,2,1,temp,,tempcl !储存钢条中心线的温度
nsol,3,2,temp,,tempsurf !储存钢条外径的温度
plvar,2,3 !画出温度随时间上升的曲线
prvar,2,3
finish |
