查看: 2728|回复: 15
[实例赏评] workbench进行瞬态动力学分析
发表于 2010-11-12 19:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
与经典ansys进行瞬态动力学分析步骤稍有不同,基本步骤为:
1.建模后选择分析类型》flexible dynamic,如图
2.单击analysis settings,在里面设置载荷步及子步,如图1,比如,设定总共4个载荷步,设置完第1个载荷步之后在其他任何空白位置单击以保存,然后把1换成2,设置第2个载荷步……
3.约束及加载,如图2,这个是最容易出错的地方,点force ,在下面的详细设置里define by,选components,然后点出tabular data(一般隐于窗口右侧),在里面可以看到已经定义的载荷步,第一行无需修改,默认为0,根据实际情况为第一个载荷步施加载荷,比如第1步施加z方向1e5,在相应的单元格中单击选中使其为篮色,然后右击之,在弹出菜单中选activate/deactivate this step!,此单元格会变成灰色,这时才可修改,修改完之后再右击,再选activate/deactivate this step!,之后才可进行下一个载荷的施加。
结果显示
发表于 2010-11-12 19:38:21 | 显示全部楼层 来自 瑞典
原创?
 楼主| 发表于 2010-11-12 22:20:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
2# pfsr 是的
发表于 2010-12-2 14:13:39 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
1# 丨追风丨帅
瞬态分析中,时间步的设置有什么原则吗?
发表于 2012-6-25 10:09:40 | 显示全部楼层 来自 上海
你这个例子有点太简单了吧,不够谢谢分享。。。。
发表于 2012-7-11 10:33:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
dragonclouder 发表于 2010-12-2 14:13
1# 丨追风丨帅
瞬态分析中,时间步的设置有什么原则吗?
同样的疑问
发表于 2012-8-7 14:25:47 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
也很想知道。。。
发表于 2012-8-14 22:27:12 | 显示全部楼层 来自 上海
也很想知道。。。
发表于 2012-8-15 08:56:27 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
这个有点简单啊,楼主可以传个稍微难点的,更有助于大家学习
发表于 2012-8-15 09:27:22 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
楼上的好霸气啊,
发表于 2012-11-2 21:50:25 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学北山B区
好好学习学习
发表于 2013-1-9 10:11:27 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
新手,学习,谢谢
发表于 2013-1-14 21:17:22 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
新手,学习。不过没有搞清楚你的力和时间的关系,以及载荷步为什么那样设置
发表于 2013-6-18 21:39:44 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
瞬态动力学WB的例子好像很少
发表于 2016-4-15 22:10:44 | 显示全部楼层 来自 湖北孝感
学习了学习了,谢谢楼主
发表于 2016-5-7 18:49:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
瞬态分析中,时间步的设置有什么原则吗?
GMT+8, 2026-1-7 23:42 , Processed in 0.040282 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
