查看: 365|回复: 3
[航空航天] 用户例子手册中文翻译(前两章内容——6.9版本)
发表于 2010-11-24 14:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
用户例子手册 ABAQUS DOCUMENT 6.9版本
简单介绍
1静态应力/位移分析
1.1静态和准静态分析
1.1.1脱离管边缘连接的轴对称分析
1.1.2
薄壁直角弯管在面内弯曲和内部应力作用下的弹塑性扭曲变形(collapse
其中由壳体单元和实体单元接触的问题解决方法
1.1.3
线弹性管在面内弯曲作用下的参数分析
1.1.4弹性泡沫材料样品在半球形撞击下的缺口研究
1.1.5
混泥土板的崩溃
1.1.6 有接缝的岩石斜坡的稳定性
1.1.7在循环荷载下有缺口的梁
1.1.8Uniaxial ratchetting under tension and compression 在压力和压力作用下的单轴棘轮效应
材料在非对称应力循环下所产生的变形循环累积现象称为棘轮效应
1.1.9Hydrostatic fluid elements: modeling an airspring 静水压流体单元:建立空气弹簧
1.1.10Shell-to-solid submodeling and shell-to-solid coupling of a pipe joint壳体-实体子模型和管与平面相接的壳体-实体耦合模型
1.1.11Stress-free element reactivation 应力自由单元的再激活
1.1.12Transient loading of a viscoelastic bushing 粘弹性中空管的瞬间加载
1.1.13Indentation of a thick plate 厚平面的缺口
1.1.14Damage and failure of a laminated composite plate复合层合板的损伤和实效
1.1.15Analysis of an automotive boot seal 车用防尘套的分析
1.1.16Pressure penetration analysis of
an air duct kiss seal
空气导管稳口封口的力量贯穿分析
1.1.17Self-contact in rubber/foam components: jounce bumper
在橡胶/泡沫构件中的自接触:震动减震器
1.1.18Self-contact in rubber/foam components: rubber gasket
在橡胶/泡沫构件中的自接触:橡胶垫片
1.1.19 Submodeling of a stacked sheet metal assembly 叠加薄板金属构件的子模型方法
1.1.20 Axisymmetric analysis of a threaded connection 螺纹连接的轴对称分析
1.1.21 Direct cyclic analysis of a cylinder head under cyclic thermal-mechanical loadings
:气缸顶在热力循环荷载下的直接循环分析
1.1.22 Erosion of material (sand production) in an oil wellbore 油井中的材料(砂组成)磨损
1.1.23 Submodel stress analysis of pressure vessel closure hardware压力容器的关闭硬件的子模型应力分析
1.1.24 Using a composite layup to model a yacht hull
使用符合材料建立游艇船体模型
1.2 Buckling and collapse analyses
失稳崩溃分析
1.2.1 Snap-through buckling analysis of circular arches圆拱的翘曲失稳分析
1.2.2 Laminated composite shells: buckling of a cylindrical panel with a circular hole复合材料层合壳:一个带圆形孔的圆形板的失稳
1.2.3 Buckling of a column with spot welds 带点焊柱状结构的失稳
1.2.4 Elastic-plastic K-frame structure
弹塑性K型框架结构
1.2.5 Unstable static problem: reinforced plate under compressive loads 不稳定平衡问题:在压力作用下的加强板
1.2.6 Buckling of an imperfection-sensitive cylindrical shell 一个缺陷敏感的圆柱壳体的失稳
1.3 Forming analyses 成型分析
1.3.1 Upsetting of a cylindrical billet: quasi-static analysis with mesh-to-mesh solution mapping (Abaqus/Standard) and adaptive meshing (Abaqus/Explicit)
圆柱形的镦锻:使用网格求解映射和自适应网格进行准静态分析
1.3.2 Superplastic forming of a rectangular box 一个长方体盒子的超塑性成型
1.3.3 Stretching of a thin sheet with a hemispherical punch 在一个半球状结构的冲击下的一个薄板的拉伸
1.3.4 Deep drawing of a cylindrical cup 一个圆柱杯子的拉深成形
1.3.5 Extrusion of a cylindrical metal bar with frictional heat generation 考虑摩擦生热圆柱金属条的拉伸
1.3.6 Rolling of thick plates 厚板的轧制
1.3.7 Axisymmetric forming of a circular cup 一个圆柱杯子的轴对称成型分析
1.3.9 Forging with sinusoidal dies 使用正弦曲线的锻造
1.3.10 Forging with multiple complex dies 使用多复杂磨具的锻造
1.3.11 Flat rolling: transient and steady-state 平板轧制:瞬态或者稳定
1.3.12 Section rolling 型材轧制
1.3.13 Ring rolling 环件轧制
1.3.14 Axisymmetric extrusion: transient and steady-state 轴对称挤压成型:瞬态或者稳态
1.3.15 Two-step forming simulation 两步成型模拟
1.3.16 Upsetting of a cylindrical billet: coupled temperature-displacement and adiabatic analysis
热力耦合绝热分析:一个圆柱胚体的镦锻
1.3.17 Unstable static problem: thermal forming of a metal sheet 不稳定静态问题:金属板的热成型问题
1.3.18 Inertia welding simulation using Abaqus/Standard and Abaqus/CAE 使用Abaqus/Standard and Abaqus/CAE 进行惯性摩擦焊接模拟
1.4 Fracture and damage
1.4.1 A plate with a part-through crack: elastic line spring modeling
带有部分贯穿裂纹的平板:线弹性弹簧模拟
1.4.2 Contour integrals for a conical crack in a linear elastic infinite half space 一个线弹性无线大半空间的圆锥状裂纹的围道积分
1.4.3 Elastic-plastic line spring modeling of a finite length cylinder with a part-through axial flaw
一个带有部分穿透轴向缺陷的有限长圆柱体的弹塑性线弹簧模型的建模
1.4.4 Crack growth in a three-point bend specimen 三点弯曲样本的裂纹扩展
1.4.5 Analysis of skin-stiffener debonding under tension 表面加劲装置在张力作用下脱落分析
1.4.6 Failure of blunt notched fiber metal laminates 带有钝缺口纤维金属薄板的失效
1.4.7 Debonding behavior of a double cantilever beam 双悬臂梁的剥落行为
1.4.8 Debonding behavior of a single leg bending specimen 一个单腿弯曲样品的剥落行为
1.4.9 Postbuckling and growth of delaminations in composite panels后屈曲和复合板层离的增加
1.5 Import analyses
1.5.1 Springback of two-dimensional draw bending
二维拉伸弯曲的回弹
1.5.2 Deep drawing of a square box
一个正方形盒子的深冲压
2.Dynamic Stress/Displacement Analyses动态应力/位移分析
2.1Dynamic stress analyses动态应力分析
2.1.1Nonlinear dynamic analysis of a structure with local inelastic collapse
一个具有local非弹性崩溃结构的非线性动力分析
2.1.2 Detroit Edison pipe whip experiment
实验
2.1.3 Rigid projectile impacting eroding plate 刚性发射体撞击腐蚀平面
2.1.4 Eroding projectile impacting eroding plate
Eroding
发射体撞击eroding平面
2.1.5Tennis racket and ball网球球拍和球
2.1.6 Pressurized fuel tank with variable shell thickness 可变厚度的受压液体箱
2.1.7 Modeling of an automobile suspension 建立一个汽车悬架
2.1.8 Explosive pipe closure
爆发岩筒封闭
2.1.9 Knee bolster impact with general contact
knee bolster
受到一般接触碰撞的影响
2.1.10 Crimp forming with general contact 一般接触的挤压成型
2.1.11 Collapse of a stack of blocks with general contact 一般接触的砖块的崩溃
2.1.12 Cask drop with foam impact limiter 带有泡沫撞击控制器的桶的掉落
2.1.13 Oblique impact of a copper rod 铜条的倾斜撞击
2.1.14 Water sloshing in a baffled tank带障板的水箱内部水的晃动
2.1.15 Seismic analysis of a concrete gravity dam 混泥土重力坝的抗震分析
2.1.16 Progressive failure analysis of thin-wall aluminum extrusion under quasi-static and dynamic loads准静态和动态负载下薄壁铝型材在挤压下的逐步失效分析
2.2 Mode-based dynamic analyses 以模态为基础的动力分析
2.3 Eulerian analyses 欧拉分析
2.4 Co-simulation analyses 联合仿真分析
2
发表于 2010-11-24 15:43:06 | 显示全部楼层 来自 福建
谢谢  学习了
发表于 2010-11-24 16:15:16 | 显示全部楼层 来自 LAN
呵呵 好东西 啊 谢谢了
发表于 2010-11-26 09:14:50 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
帅!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-1-7 23:42 , Processed in 0.048058 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
