- 2009-12-29
各位大大好:
小妹最近在研究预应力的CASE
我跑分析的方法,是将已经用其他仿真软件分析好的模型丢入ANSYS
而这个模型本身因为已经变形了,但是里面没有应力
我希望能将它的残余应力利用ANSYS初始应力的方式
在分析时丢入ist檔
之后让他跑分析
但是因为用初始应力丢入的方式
在解它时,它又会再一次变型(原本丢入的模型已经是变形过后的)
所以我之后想说用upcoord的方法
看指令说它可以选择你要不要引入上一步分析后的变形
详细指令如下
Command:UPCOORD, FACTOR, Key
FACTOR - Scale factor for displacements being added to nodal coordinates.
If FACTOR = 1.0, the full displacement value will be added to each node, 0.5,
half the displacement value will be added, etc. If FACTOR = -1, the full
displacement value will be subtracted from each node, etc.
Key -Key for zeroing displacements in the database:
OFF
—Do not zero the displacements (default).
ON
—Zero the displacements
结果在sol时我将它upcoord,off
之后再去结果档看它的变形,还是没反应压
还是会变型(我希望他不要变形压>"<)
可是我第一次在试的时候是可以的(那时我忘记我怎么做的了= =)
再做一次以后就鬼打墙了= =
希望板上大大能给我一些建议
或是更好的方法
