- 2009-6-23
模型上表面所受的z方向的地应力σz上
=4.9441MPa。 模型下表面所受的z方向的地应力为σz下
=5.4341MPa。
模型原点所承受的地应力σz中 =5.1891MPa。
模型原点水平地应力为σz中x=σz中y=0.5*σz中=2.594555MPa
衬砌单元,此单元采用壳单元(shell)来进行模拟。本例中衬砌单元为喷射混凝土,其材料参数为弹性模量E=25.5GPa,泊松比μ=0.25,厚度thick=0.1。
钢锚杆的材料参数采用的是尺寸Ф=20mm,长度为2000mm的钢锚杆,其横截面积为3.14×10-4m2。密度ρ=7.85×103kg/m3,抗拉强度T=400Mpa,弹性模量E=210Gpa=2.10×1011pa,泊松比为0.3,断后伸长率σh=10.0%。
;------------------------------开挖与支护-76断面---------------------------------------
;--------------------------------产生网格体---------------------------------------------------
;巷道外部混凝土衬砌
gen zone cshell p0 0 0 0 p1 1.7 0 0 p2 0 3 0 p3 0 0 1.17 dim 1.6 1.07 1.6 1.07 size 1 30 10
group 'concrete liner'
gen zone brick p0 1.6 0 -2 p1 1.7 0 -2 p2 1.6 3 -2 p3 1.6 0 0 size 1 30 20 group 'concrete liner'
gen zone brick p0 0 0 -2.2 p1 1.7 0 -2.2 p2 0 3 -2.2 p3 0 0 -2 size 17 30 2 group 'concrete liner'
;隧道上部
gen zone cyl p0 0 0 0 p1 1.6 0 0 p2 0 3 0 p3 0 0 1.07 size 16 30 10 group tunnel
;隧道下部
gen zone brick p0 0 0 -2 p1 add 1.6 0 0 p2 add 0 3 0 p3 add 0 0 2 size 16 30 20 group tunnel
;周围岩体
gen zone radcyl p0 0 0 0 p1 10 0 0 p2 0 3 0 p3 0 0 10 dim 1.7 1.17 1.7 1.17 size 16 30 10 10 rat 1 1 1 1.3
gen zone brick p0 1.7 0 -2.2 p1 10 0 -10 p2 add 0 3 0 p3 1.7 0 0 p4 10 3 -10 p5 1.7 3 0 p6 10 0 0 p7 10 3 0 size 10 30 22 ratio 1.3 1 1
gen zone brick p0 0 0 -10 p1 add 10 0 0 p2 add 0 3 0 p3 0 0 -2.2 p4 10 3 -10 p5 0 3 -2.2 p6 1.7 0 -2.2 p7 1.7 3 -2.2 size 17 30 10 ratio 1 1 0.7692307692307692
gen zone reflect normal 1 0 0 origin 0 0 0
;-------------------------------定义材料参数-------------------
;设置Mohr-Coulomb材料模型
mo mohr
property bulk=1.764705882e9 shear=6.76691729e8 friction=38 cohesion=6e5 ;这是IV级围岩的参数
;------------------------------加载及边界条件------------------------------------------
;设置边界条件
fix x y z range z -10.1 -9.9
;设置初始应力状态(这基本不用解算就平衡了)
set grav 0 0 -9.8
ini density 2500
ini szz=-5.1891e6 grad 0,0,24500 range z -10 10
ini sxx=-2.594555e6 grad 0,0,12250 range z -10 10
ini syy =-2.594555e6 grad 0,0,12250 range z -10 10
apply szz=-4.9441e6 range z 9.9 10.1
apply szz =-5.4341e6 range z -10.1 -9.9
apply sxx=-2.594555e6 grad 0,0,12250 range x -10.1 -9.9
apply sxx=-2.594555e6 grad 0,0,12250 range x 9.9 10.1
apply syy=-2.594555e6 grad 0,0,12250 range y -0.1 0.1
apply syy=-2.594555e6 grad 0,0,12250 range y 2.9 3.1
;开挖
model null range group tunnel ;开挖
set large ;因内聚力小,垮落一定发生,现实中应该设置成大变形
initial xdisplacement=0 ydisplacement=0 zdisplacement=0 ;我们要得到开挖的位移,而不是从加载重力到开挖的整个位移,所以网格节点位移清零,但力保持了下来。
;设置监测变量
hist unbal ;这是history 1
hist gp zdisp 0 1.5 1.17 ;巷道顶点位移,history2
hist gp xdisp 1.7 1.5 -1 ;巷道右帮位移,history3
hist gp zvel 0 1.5 1.17 ;巷道顶点速率,history4
hist gp xvel 1.7 1.5 -1 ;巷道右帮速度,history5
;----------------------------------------------模拟锚杆支护------------------------------------------------------
sel cable id 1 begin=(1.65,0.5,-1) end=(3.65,0.5,-1) nseg=20 ;锚杆的起点,终点和段数
sel cable id 1 begin=(1.65,0.5,0) end=(3.65,0.5,0) nseg=20
sel cable id 1 begin=(1.1289837,0.5,0.8174897) end=(2.1289837,0.5,2.5495405) nseg=20
sel cable id 1 begin=(0,0.5,1.12) end=(0,0.5,3.12) nseg=20
sel cable id 1 begin=(-1.65,0.5,-1) end=(-3.65,0.5,-1) nseg=20
sel cable id 1 begin=(-1.65,0.5,0) end=(-3.65,0.5,0) nseg=20
sel cable id 1 begin=(-1.1289837,0.5,0.8174897) end=(-2.1289837,0.5,2.5495405) nseg=20 sel cable id 1 begin=(1.65,1.5,-1) end=(3.65,1.5,-1) nseg=20 ;锚杆的起点,终点和段数
sel cable id 1 begin=(1.65,1.5,0) end=(3.65,1.5,0) nseg=20
sel cable id 1 begin=(1.1289837,1.5,0.8174897) end=(2.1289837,1.5,2.5495405) nseg=20
sel cable id 1 begin=(0,1.5,1.12) end=(0,1.5,3.12) nseg=20
sel cable id 1 begin=(-1.65,1.5,-1) end=(-3.65,1.5,-1) nseg=20
sel cable id 1 begin=(-1.65,1.5,0) end=(-3.65,1.5,0) nseg=20
sel cable id 1 begin=(-1.1289837,1.5,0.8174897) end=(-2.1289837,1.5,2.5495405) nseg=20 sel cable id 1 begin=(1.65,2.5,-1) end=(3.65,2.5,-1) nseg=20 ;锚杆的起点,终点和段数
sel cable id 1 begin=(1.65,2.5,0) end=(3.65,2.5,0) nseg=20
sel cable id 1 begin=(1.1289837,2.5,0.8174897) end=(2.1289837,2.5,2.5495405) nseg=20
sel cable id 1 begin=(0,2.5,1.12) end=(0,2.5,3.12) nseg=20
sel cable id 1 begin=(-1.65,2.5,-1) end=(-3.65,2.5,-1) nseg=20
sel cable id 1 begin=(-1.65,2.5,0) end=(-3.65,2.5,0) nseg=20
sel cable id 1 begin=(-1.1289837,2.5,0.8174897) end=(-2.1289837,2.5,2.5495405) nseg=20
;钢锚杆赋属性(分三段赋属性)
sel cable property xcarea=3.14e-4 emod=2.1e11 yTens=4e8 gr_k=6.02e19 gr_coh=2.0881e16 gr_per=0.11932 range cid 1 4 ;将粘结钢度及粘结力都加到相当大,以保证前段的刚结
sel cable property xcarea=3.14e-4 emod=2.1e11 yTens=4e8 gr_k=6.02e9 gr_coh=2.0881e6 gr_per=0.11932 range cid 13 20 ;内部端头按树脂粘结考虑
sel cable property xcarea=3.14e-4 emod=2.1e11 yTens=4e8 range cid 5 12 ;中间部分没有赋粘结值,表示没有粘结,只有锚杆受力
;step 3000 |
