- 10
- 2008-12-19
最近,发现有很多坛友谈论这个问题,现做如下总结,分享给需要的人!
第三、第四强度理论中有不同的关于当量应力的定义,有不同的表达方法
von Mises于1913年提出了一个屈服准则,这个屈服准则被称为von Mises屈服准则。它的内容是:当点应
力状态的等效应力达到某一与应力状态无关的定值时,材料就屈服;或者说材料处于塑性状态时,等效应
力始终是一不变的定值。
von mises应力就是一种当量应力,它是根据第四强度理论得到的当量应力,
还有另一个当量应力的定义 又叫stress intensity(应力强度),其值为第一主应力减去第三主应力。
这是根据第三强度理论推导出的当量应力。
第三强度理论认为最大剪应力是引起流动破坏的主要原因。如 低碳钢拉伸时在与轴线成45度的截面上
发生最大剪应力,材料沿着这个平面发生滑移,出现滑移线。这一理论比较好的解释了塑性材料出现塑性
变形的现象。形式简单,但结果偏于安全。
第四强度理论认为形状改变比能是引起材料流动破坏的主要原因。结果更符合实际。
一般材料在外力作用下产生塑性变形,以流动形式破坏时,应该采用第三或第四强度理论。
强度理论:材料之所以按某种方式(屈服和断裂)失效,是应力,应变或变形能等因素中的其中一种引起的,故
,造成失效的原因与应力状态无关,这类假设就是强度理论。
ps:需要进一步了解的话,可以找弹塑性力学或者材料力学中有关强度理论和屈服准则方面的知识
补充:一般与行业所选用的评定理论有关,如ASME有些行业规范就采用Von mises stress,EN有些行业规范的采用应力强度stress intensity;国内GB某些行业规范采用应力强度stress intensity也比较普遍。
