查看: 86|回复: 2
[DYNAFORM专区] quick setup 中的问题【已解决】
发表于 2010-12-6 22:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
每次指定好工具后,apply,为什么会在凸模出现图示中压边圈的东东(椭圆图示),每次我都要手动删除,大侠帮帮忙啊!
发表于 2010-12-7 11:15:09 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
压边圈从法兰部分的单元中分离出来时没操作对。。
1、分离前,注意设置压边圈为当前层。。
2、分离压边圈时,不是用copy element命令,而是用parts--->Add…To Part。分离前关闭选项 In Original Part选项,以使生成的压边圈单元放在当前零件层中。
 楼主| 发表于 2010-12-7 22:13:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
果然是这样呢,谢谢斑竹了,呵呵
GMT+8, 2024-10-4 16:22 , Processed in 0.047602 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
