查看: 580|回复: 6
[振动] Steady-state,Dynamics,Modal中Direct damping data取值的问题
发表于 2010-12-10 14:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
如题,这个阻尼有经验值可以借鉴吗?此外,据说每阶阻尼可以试验测量,不知道是如何进行啊?求高人指点!
发表于 2010-12-10 15:02:59 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
直接模态阻尼是个比例,实际阻尼与临界阻尼的比例。这要看你的实际作用了,感觉这种准确数据很难获得!
发表于 2010-12-10 17:15:41 | 显示全部楼层 来自 北京
要得到每阶的阻尼比,那就需要做模态分析(实验方法)。这个时候就需要激励装置(力锤或者激振器),还得有响应传感器,以及数据采集仪和相应的数据采集软件,模态分析软件。实验模态就需要测试人员需要一定的水平了,才能保证获得高质量的测量与分析。
一般来说,实验模态得出来的阻尼比是一种过估计,就是得出来的阻尼比会实验结构存在的阻尼比要大一些。
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:27:36 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
原来模态试验还能测出阻尼比,真是个好消息!
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:29:02 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
阻尼比的值,参考书上给的推荐值是0.01~0.1。希望通过将来的模态试验来验证,届时再来和大家分享!
发表于 2010-12-10 17:39:29 | 显示全部楼层 来自 北京
一般说来现实当中的结构的阻尼比都在10%(0.1)以下,除非含有主动的阻尼机制,比方说减振器等,那么它的阻尼比就很大,才能起到减振的效果。
计算阻尼比也有很多种方法,分为时域法,还有频域法。在振动课本里通常说的是半功率带宽法。
发表于 2012-10-17 09:17:50 | 显示全部楼层 来自 北京
蓝血儿 发表于 2010-12-10 15:02
直接模态阻尼是个比例,实际阻尼与临界阻尼的比例。这要看你的实际作用了,感觉这种准确数据很难获得! ...
请问稳态分析可以做:让一个加载头先压入一定深度,再以这个深度为平衡位置做正弦位移激励吗?
GMT+8, 2026-1-7 23:18 , Processed in 0.033664 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
