查看: 196|回复: 3
[问题讨论] 求帮忙
发表于 2010-12-18 11:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
哪位好心人能不能帮小弟用ANSYS做一个导入文件啊 小弟刚学 还不太会 现在又急用 就是做一个管子 如果能帮忙 非常感谢
发表于 2010-12-18 15:41:57 | 显示全部楼层 来自 日本
从ansys中导出cdb文件就可以导入Sysnoise里面了。
论坛里有说明,我再说一下,也是看了以后才试出来的。
1)在ansys里面画好网格以后,命令行输入cdwrite,all,file_name,cdb
2)然后用记事本打开生成的file_name.cdb文件,把第一行的Ansys版本号改成5.7,前面多加个空格
3)在sysnoise里面设置环境变量,ansys的version号,重新填成5.7,(好像总要重填,要不他总是5.700,很讨厌)
4)导入mesh,选择ansys,和cdb文件就ok了。(也许还得注意什么英文路径之类的,没试过)
Good luck!
发表于 2010-12-18 15:44:10 | 显示全部楼层 来自 日本
从ansys中导出cdb文件就可以导入Sysnoise里面了。论坛里有说明,我再说一下,也是看了以后才试出来的。
Good luck!
 楼主| 发表于 2010-12-18 20:22:55 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢好心人,解决了 3# ljxronaldo
GMT+8, 2026-1-7 23:06 , Processed in 0.029284 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
