NO.0001、ESYS is not valid for line element.
原因:是因为我使用LATT的时候,把“--”的那个不小心填成了“1”。经过ANSYS的命令手册里说那是没有用的项目,但是根据我的理解,这些所谓的没有用的项目实际上都是ANSYS在为后续的版本留接口。对于LATT,实际上那个项目可能就是单元坐标系的设置。当我发现原因后,把1改成0——即使用全局直角坐标系,就没有WARNING了。当然,直接空白也没有问题。
NO.0002、使用*TREAD的时候,有的时候明明看文件好好的,可是却出现 *TREAD end-of-file in data read.后来仔细检查,发现我TXT的数据文件里,分隔是采用TAB键分隔的。但是在最后一列后面,如果把鼠标点上去,发现数据后面还有一个空格键。于是,我把每个列最后多的空格键删除,,然后发现上面的信息就没有了。
NO.0003、 Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.
这个大概是跟收敛有关,但是我找不到具体的原因。我建立的一个桥梁分析模型,尽管我分析的结果完全符合我的力学概念判断,规律完全符合基本规律,数据也基本符合实际观测,但是却还是不断出现这个警告信息。有人知道这个信息是什么意思,怎么调试能消除吗?NO.0004、*TREAD end-of-file in data read
txt中的表格数据不完整!
NO.0005、No *CREATE for *END. The *END command is ignored
忘了写*END了吧,呵呵
NO.0006、 Keypoint 1 is referenced by only one line. Improperly connected line set for AL command
两条线不共点,尝试 nummrg命令
NO.0007、 L1 is not a recognized PREP7 command, abbreviation, or macro. This command will be ignored
还没有进入prep7,先:/prep7
NO.0008、Keypoint 2 belongs to line 4 and cannot be moved
同一位置点2已经存在了,尝试对同位置的生成新点换个编号,比如1002NO.0009、
Shape testing revealed that 32 of the 640 new or modified elements
violate shape warning limits. To review test results, please see the
output file or issue the CHECK command.
单元形状奇异,在我的模型中6面体单元的三个边长差距较大,可忽略该错误
NO.0010、用命令流建模的时候遇到的
The drag direction (from the keypoint on drag line 27 that is closest
to a keypoint KP of the given area 95) is orthogonal to the area
normal at that KP. Area cannot be dragged by the VDRAG command.
意思是拉伸源面的法向与拉伸路径垂直,不能使用VDRAG命令。
出现的环境
ASEL,S,LOC,Z,143e-3
VDRAG,ALL, , , , , , 27
本意是按位置z=143e-3位置的面,然后沿编号27的线拉伸,出错,之前用该语句没有任何问题
检查发现选面的命令多选了一些面,把挨着要选择面的一些面选进来了
将该语句修改后没有问题
ASEL,S,LOC,Z,143e-3,144e-3
位置的最大最小值可能需要根据具体的模型调整NO.0011、
我在计算三维的时候出现一个error,如图所示,不知道代表什么意思啊?是说我的内存不足么?请问各位大侠,碰到这种问题应该怎么解决呢?当选择自由划分网格的时候,怎么样能使默认最小的网格更小呢?
error:Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down other processes and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required=853MB你划分的网格太细了,内存不足。建议将模型划分为几个部分,分部分进行划分,可以减少内存使用,试一下!NO.0012、
ring model建立时候遇到的。请指教!Brick element 4731 has an aspect ratio of 1000, which exceeds the
warning limit of 20.aspect ratio(方向率)是表征单元形状好坏的一个参数。如果aspect ratio过大或者过小都表示单元形状很差。
一般单元形状差是指单元中出现了大的钝角(接近180度)或者很小的锐角(接近0度)。
NO.0013、
CLEAR, SELECT, and MESH boundary condition commands are not possible
after MODMSH.这个信息说的很明确,那就是在你定义过 有限元模型与实体模型的关系后(具体命令为MODMSH),不能再进行清除,选择或者划分边界条件的操作。
这是ANSYS里面系统自己规定的操作要求的。
NO.0014、
说下我最近碰到的一个小粗心引起的ERR,就是在MAC文件中中文的注释前的感叹号必须是英文格式下输入的,如果是中文格式的,宏文件运行会出错,希望大家引以为戒,不要出现类似错误
NO.0015、
clear is not a recognized GEGIN command,abbreviation,or macro.
this command will be ingored.
那是因为打开了前处理,求解或者后处理,
先用FINISH命令,再用CLEAR就可以了
NO.0016、solid model data is contaminated
实体模型被污染了(布尔操作中经常出现)
原因就是布尔操作中出现运算错误,实体模型被污染。
解决办法:1、修补模型。
2、最好的还是重新建立模型。3、还有一种方法是将模型用write命令写出来,然后用read命令读进去就好了
NO.0017、
Mid-nodes of some elements have been modified to lie on straight edges
because of distortion with the original mid-nodes. This condition is
sometimes eliminated by tetrahedron element improvement when enabled.
Issue ESEL,,STRAIGHTENED to select such elements for listing or
plotting.
这是我遇到的一个警告,不知道什么意思,对我的后处理有影响吗,该如何处理,谢谢了警告的意思:有些单元的中间节点被修改了,修改后位于直的单元边界上,这是由于单元发生扭曲。
这个警告可以忽略。
对计算精度有一定影响。但是影响不大。
NO.0018、
*** FATAL *** CP = 169.906 TIME= 15:50:03
Insufficient memory error during solution. Please reduce your problem
size or increase your system swapped space (refer to the Basic
Analysis Procedures Guide, Ch. 19). *** FATAL *** CP = 172.344 TIME= 15:50:24
This model requires more scratch space than available, currently
8026545 words ( 31 MB). ANSYS was not able to allocate more memory to
proceed. Please shut down other applications that may be running or
increase the virtual memory on your system and rerun ANSYS. Problem
terminated. *********************************************************************
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
Current data base saved if possible.
*********************************************************************我在计算过程中碰到过几次这样的错误,计算被迫中断。模型最终的节点有100万左右,有时在别人的机子上可以计算下去(软件设置基本一样),但在我的机子上就会弹出这样的错误信息。现在还不清楚具体原因,初步怀疑和机子的硬件有关系。不知有人知道具体原因吗?
呵呵,今天找到原因所在了。原来我的虚拟内存设置为“无分页文件”,现在改为“系统管理”,就不在出现计算内存不够的情况了。
NO.0019、
set for AL command
原因是:使用AL命令时,你的所有线没有闭合。既然要形成面,就必须要求所有的线围起来,形成闭合的回路。再换一句话说就是上面的英文警告说的:每个关键点必须同时被两条线共用才能保证形成面。如果有 关键点只被一条线使用,当然就不能形成面了。NO 、0020
说说我遇到的问题吧~~,总结一些供大家分享,由于都是比较早的,所以英文原文的error,都不在了,所以我就顺便说一下英文意思就可以了,附上解决方法。
1.I/O设备口错误,I/O=26,错误,告诉你磁盘已满,让你清理磁盘。但是实际问题的解决不是这样,是你的磁盘格式不对,将你的磁盘格式从FAT26改称NTFS的就可以了。因为FAT26格式的要求你的单一文件不能大于4G。但是我们一旦做瞬态或者是谐相应的时候都很容易超过这个数,所以系统抱错。
2.I/O设备口错误,I/O=9,错误,和上一个一样告诉你磁盘已满,让你清理磁盘。但是实际问题是由于你的磁盘太碎了造成的,你只要进行磁盘碎片整理就可以了,这个问题就迎刃而解。
3.实体破坏。这个问题好像遇到的朋友不是特别的,我觉得大部分是由于布尔操作造成,它是一个很很的方法,但是如果用不好,随之而来,也会带来麻烦,所以建议大家慎用布尔操作。
4.非对称单元,你在做模态求解的时候,出现错误,告诉你用非对称求解器或者是阻尼求解器做。但实际上我觉得不是这个原因造成的,因为你选择了这两个求解器一般也是求不出来的。主要原因还是你的单元划分的不好,造成Jabbic矩阵奇异,所以最好可以重新划分单元。
5.plane单元只能划分平行于X—Y面的面,其余方向的会出错。NO、0021
question:
在用Area Fillet对两空间曲面进行倒角时出现以下错误:Area 6 offset could not fully converge to offset distance 10. Maximum error between the two surfaces is 1% of offset distance.请问这是什么错误?怎么解决?其中一个是圆柱接管表面,一个是碟形封头表面。
answer:
ansys的布尔操作能力比较弱。
如果一定要在ansys里面做的话,那么你试试看先对线进行倒角,然后由倒角后的线形成 倒角的面。
建议最好用UG、PRO/E这类软件生成实体模型然后导入到ansys。NO、0022
question:
There are 21 small equation solver pivot terms.;
SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low
stress gradients.
第一个问题我自己觉得是在建立contact时出现的错误,但自己还没有改正过来;第二个也不知道是什么原因。
还有一个:initial penetration 4.44089×10E-6 was detacted between contact element 53928 and target element 53616;也是建立接触是出现的,也还没有接近。唉,郁闷中!!answer:
第一个问题:There are 21 small equation solver pivot terms.;
不是建立接触对的错误,一般是单元形状质量太差(例如有i接近零度的锐角或者接近180度的钝角)造成small equation solver pivot terms
第二个问题:SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low stress gradients.
这只是一个警告,它告诉你:推荐SOLID45单元只用在应力梯度较低的区域。
它只是告诉你注意这个问题,如果应力梯度较高,则可能计算结果不可信。NO、0023
txt中的表格数据不完整!NO、0024
set for AL command
两条线不共点,尝试 nummrg命令NO、0025
还没有进入prep7,先:/prep7NO、0026
同一位置点2已经存在了,尝试对同位置的生成新点换个编号,比如1002NO、0027
单元形状奇异,在我的模型中6面体单元的三个边长差距较大,可忽略该错误NO、0028
出现的环境
ASEL,S,LOC,Z,143e-3
将该语句修改后没有问题
位置的最大最小值可能需要根据具体的模型调整NO、0029
NO、0030
那是因为打开了前处理,求解或者后处理,
先用FINISH命令,再用CLEAR就可以了NO、0031
实体模型被污染了(布尔操作中经常出现)
解决办法:1、修补模型。
2、最好的还是重新建立模型。
关于这个,还有一种方法是将模型用write命令写出来,然后用read命令读进去就好了NO、0032
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 4.828 TIME= 20:58:40
Element 3526 node 5851 is part of at least 2 distinct sets of exterior
element faces. This may indicate that the attached elements are
connected in an unusual manner. Element 3526 node 5851同时是 两个(及以上)单元外表面的一部分。这意味着,相互连接的单元式以一种不寻常的方式连接起来的。也就是说,网格质量过差,导致不收敛。、需要把网格划分好一点
NO、0033
我在做塔的屈曲分析时(用弧长法)出现了如下错误,请高手给看看是哪里出了问题该怎么改:
*** WARNING *** CP= 13938.412 TIME= 16:43:51
Kinematic Plasticity algorithm does not converge for element 79,
material ID 1.使用Kinematic Plasticity 准则在某个节点处不收敛。要不换一个准则试试看。
NO、0034
*** WARNING *** CP= 1475.792 TIME= 19:31:49
The variable viewer requires a NUMVAR of 200. The calculator will not
be available. To use the caclulator please export your data to a
file; then choose the 'Clear Time-History Data' button; and then
import your data from the file.
以上内容的意思:变量查看器需要一个200的数值变量(a NUMVAR of 200.翻译得不准确),计算器将不能使用。请把你的数据导出到文件,然后清除时间历程数据,然后再从文件中导入数据。
你照警告说的做一下看行不行。
NO、0035*** WARNING *** CP= 69.720 TIME= 18:00:39
The view for graph plots is currently NOT changeable.
To enable graph view manipulation, issue /GROPTS,VIEW,1.
以上警告的意思:图形显示结果目前不能改变。请使用/GROPTS,VIEW,1命令。NO、0036
error:Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down other processes and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required=853MB(by kitty_zoe )
不一定是网格太密,也可能是结果过于拓扑问题,使得无法计算NO、0037
set for AL command原因是:使用AL命令时,你的所有线没有闭合。既然要形成面,就必须要求所有的线围起来,形成闭合的回路。再换一句话说就是上面的英文警告说的:每个关键点必须同时被两条线共用才能保证形成面。如果有关键点只被一条线使用,当然就不能形成面了。
NO、0038
*** WARNING *** CP = 24.312 TIME= 18:23:02
Due to merging of areas 3251 and 3304,
nodes 52094 through 52101 are no longer associated with any area.
这个警告只是提醒你,面3251和3304相互merge之后,节点52094到52101这些节点都不再和任何面有关联。
After NUMMRG,ALL, node 84 (and possibly others) is associated with more
than one solid model entity. Future commands which depend on the node
to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid BC
transfer, etc.) may not operate properly.
上面这个警告也是提醒你:节点84同时属于号几个实体,在之后的操作中,如果操作到这个节点将有可能不能正确执行。NO、0039
the anel material 2 at temperature=0 is not positive defineite,a full 6*6 matrix is need as at least one element type inthe medel is 3_d cheeck input.
这个是自己在进行属性定义时候出现的,查找原因,因为自己做的是pzt材料的压电效应分析。并且是3_d模型,ANEL命令矩阵设定应该是6*6的矩阵,但是由于自己粗心,矩阵输入没有完全,导致运行失败,所以希望以后大家在属性设定时候特别留意,特别是需要输入矩阵情况时候。NO、0040
Unable to mesh area 9 because of shape problems. It may help to change
element size on edges of area在LINE定义时候没有进行线划分,使用LESIZE命令对线进行划分,后面在使用ESIZE,,1 MSHAPE,0,3 AMESH,ALL 问题解决
方法2:直接在ESIZE命令中定义尺寸,例如如果网格大小为3MM可以这样定义ESIZE,3E-3NO、0041
Both solid model and finite element model boundary conditions…等等
这个警告是正常的阿,只是告诉你要将所有的力转化到节点或者单元上。
NO、0042
我在做接触分析时,遇到如下
Warning some contact elements overlap with the other contact element which can cause over constraint
这是由于在同一实体上,即有绑定接触(MPC)的定义,又有刚性区或远场载荷(MPC)的定义,操作中注意在定义刚性区或远场载荷时避免选择不必要的DOF自由度,以消除过约束
NO、0043
划分网格时出现警告:
Shape testing revealed that 450 of the 1500 new or modified elements
violate shape warning limits.单元网格质量不够好
尽量,用规则化网格,或者再较为细密一点。NO、0044
ansys的布尔操作能力比较弱。
建议最好用UG、PRO/E这类软件生成实体模型然后导入到ansys。NO、0045
stress gradients.
还有一个:initial penetration 4.44089×10E-6 was detacted between contact element 53928 and target element 53616;也是建立接触是出现的,也还没有接近。第一个问题:There are 21 small equation solver pivot terms.;
它只是告诉你注意这个问题,如果应力梯度较高,则可能计算结果不可信。NO、0046
error:element type 1 is PLANE42,which can't be used with the VMES command, meshing of volume 3 aborted.
意思是:单元类型1是PLANE42,不能使用划分体网格的命令VMES,划分体3中止。
改进办法:1修改单元类型为适合体网格的单元类型。如solid,或shell
2不使用VMES命令,使用AMESH
NO、0047
error:keypoint 10 is referenced by only one line. Improperly connected line set for AL command
ERROR窗口见下图。
意思是:关键点10只在一条线上。不适合使用AL命令连接线。
AL命令是用线来定义面,而选择两条线可能只有两个关键点,因为关键点10不在线上,而定义面至少有三个点。
改进办法:再选一条线NO、0048
waring:constraint equation 212 does not have a unique slave dof。
原因:边界约束条件和约束方程在同一节点位置交叠
解决方法:或者只加约束条件,或者只加约束方程。NO、0049
an element shape failure has been detected for volume 32. for a list of strategies for avoiding shape failure,see the section on volume sweeping in the ANSYS Modelingand Meshing Guide .Do you want to continue Sweeping?
模型的几何形状不符合sweep的要求,需要处理,尽量体为四个边,可以试试accat。
NO、0050
node 8471 does not lie on or near the selected elements.
The CEINTF operation produced no results for this node.
单元装配时,中间操作/命令流步骤,添加了冗余的操作/命令。正确步骤为:1)XSEL/ESLX/CM,X-ELEM,ELEM;2)XSEL/NSLX/CM,X-NODE,NODE;
3)CEINTF
顺序不乱,也不能有冗余命令。任何诸如CM,X-X,X,比如CM,A-No,AREA出现在步骤中,都会导致错误。NO、0051
Constraint equation 212 does not have a unique slave dof.和Constraint eqaution 171 has specified dof constraint at all node/dof 。constraint equation dleted。
这一Warning常发生在边界约束条件与约束方程相互交叠的节点位置。解决方法是不选边界约束位置节点,或不选约束方程位置节点。第一个warning发生当节点位置对称边界条件与约束方程向冲突时。第二个warning发生当节点位置约束条件与约束方程相冲突时。NO、0052
Term 4 (node 5000 rotz) on CE number 3331 is not active on any element。This term is ignored。
这一warning发生当主节点坐标系与从节点坐标系不在同一个坐标体系下时。例如主节点坐标系为总体直角坐标系,而从节点坐标系为总体圆柱体坐标系。解决方法,就是保证二者坐标体系相一致。NO、0053
我建立接触对求解时出现下面提示:
you may move entire target surface by X=-1.331532856E-04,Y=2.51086219E-04,Z=1.344714965E-04 to bring it in contact
好像是移动目标面,但是不知如何移动,请高手指点说的是你的模型两个面根本就接触不上。
怎么移动?就是建模的时候,让目标面移动 X=-1.331532856E-04,Y=2.51086219E-04,Z=1.344714965E-04 (相对于你当前的建模),
就是说,新模型目标面的位置相对你原来的位置有 X=-1.331532856E-04,Y=2.51086219E-04,Z=1.344714965E-04 的间隙距离,没有刚好接触。可以设置接触条件:设置接触面的gap值,也可以移动接触面,以使刚好接触。
NO、0054*** WARNING *** CP = 49.156 TIME= 16:3
*** ERROR *** CP = 117.078 TIME= 16:36:11
Large negative pivot value (-38.7936039 ) in Eqn.system. May be
because of a bad temperature-dependent material property used in the
model.
*** WARNING *** CP = 117.406 TIME= 16:37:54
Smallest negative equation solver pivot term encountered at UX DOF of
node 58652. Check for an insufficiently constrained model.
主要问题:求解方程中pivot项不正常,要么过大,要么过小,要么小于零。
原因:上面已说明,有可能材料属性有问题,有可能模型约束不对,有可能是网格质量太差。NO、0055
Term 1 (node 3525 ROTX) on CE number 4 is not active on any element This CE is ignored.
这是我在一个实体模型上家弯矩后出现的警告CE(约束方程)被忽略。
原因:Term 1 (node 3525 ROTX) on CE number 4 is not active on any element就是说,节点3525的ROTX自由度不在任何单元中active,没有哪个单元支持ROTX自由度。NO、0056
把体用面分割的时候出现的错误提示:
Boolean operation failed.
try adjusting the tolerance value on the BTOL commmand to some fraction of the
minimum keypoint distance.
Model Size (current problem)1.183933e+000,BTOL setting 1.00000e-005,minmum KPT distance 4.308365e-006
先在要分割的地方设置一个工作平面,用布尔运算“divided --volume by working plane”进行分割的时候,出现上述错误,主要原因可能是设置的公差太小,当时试了几次都么有成功,最后干脆把体重新建立了一个,又画了一个很大的面,终于成功了。NO、0057
real contant set 1 undefined but referenced by element 70 . 实常数1没有定义,但单元70还要参照它。
total of thickness for layered elements may not epual zero.check real contstant table 1 层合单元的总厚度可能不等于零,检查实常数表1
这是我做层合板问题时遇到的两个错误。NO、0058
For item= LOC, the component ( 90-() is invalid.The NSEL command is ignored.
这个错误是在定义选取一定范围节点时候遇到的。我后来进行分析,查找错误,发现是因为在编写命令流时候,括号是用中文输入法输入,导致命令无法识别。同样的类似情况很多,大家在编写命令时候一定记住把输入法切入英文模式,以避免以后不必要的麻烦!NO、0059
对一个复杂型面的叶片划分单元,采用自由划分网格,出现如下警告和错误,应该怎么解决?
*** WARNING *** CP = 55.703 TIME= 15:57:23
Initial attempt to mesh area 13 was unsuccessful. Automatically
attempting to correct and remesh. (5).
*** ERROR *** CP = 393.641 TIME= 16:03:06
Error meshing area 13. Redefine number of divisions on boundary or
adjust element size parameters.这个应该是因为你面积13的形状比较特殊,网格在这个面积划分时候,质量特别不好导致。试着将面积13再细化后,划分网格。
NO、0060
Error!
Element type 1 is Solid95,which can not be used with the AMES command, meshing of area 2 aborted.
刚开始学习的人经常出这种错误,这是因为不同单元类型对应不同的划分网格操作。
上面的错误是说单元类型为Solid95(实体类型),不能用AMES命令划分面网格。NO、0061
说你的内存空间不够,可能因为你的计算单元太多,增加mesh尺寸,减少数量或者增加最小内存设定(ansys11中在customization preferences菜单存储栏 可以修改内存使用大小)。
NO、0062
*** WARNING ***
There are 1 small equation solver pivot termsansys,是刚度矩阵主元太小,可能是单元畸形,或者材料参数有问题, 总之这个问题你就不断的换个方式建立模型,trial and error ,往往就解决了这个问题。
NO、0063
*** WARNING *** CP = 10.156 TIME= 19:17:20
Cumulative iteration 2 may have been solved using different model or
boundary condition data than currently stored. POST1 results may be
erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep.
这个错误是说,模型或者边界条件改变了,计算结果可能是错误的。NO、0064
*** WARNING *** CP = 1.391 TIME= 17:09:16
Use of the -M switch is no longer recommended for normal ANSYS use.
ANSYS now dynamically allocates memory as needed. Only use the -M
switch if you are certain that you need to do so.发现是自己自定义ANSYS内存容量使用,在计算时候elements数量过多不能使ANSYS自动调节导致。
NO、0065
*** ERROR *** CP = 16.859 TIME= 09:29:26
Brick element 91 has an aspect ratio of 1.E+20, which exceeds the
error limit of 1000000.你是不是有一个volume的某方向的尺寸要远小于其他volumes的尺寸?比如上下两个volume,上边假设厚度 1mm,而下面厚度可能10E-3或者很小
这时候就会出现这种错误。关于解决方法我建议对一个维度上很小的该部分,用低维单元,比如对三维问题,其他用体单元,而对这个厚度很小的部分定义shell单元设定厚度。NO、0066
*** ERROR *** CP = 89.899 TIME= 17:03:44
The value of UY at node 24320 is 3.673098545E+28. It is greater than
the current limit of 1000000. This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model
is properly constrained.
*** ERROR *** CP = 90.120 TIME= 17:04:19
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
Rigid body motion can also occur when net section yielding has
occurred resulting in large displacements for small increments of load
or when buckling has occurred. You can plot the time history curve
for node 24320 in the UY direction to check for stiffness (slope of
the curve) approaching zero. 这个应该是约束不够,Uy方向的位移过大,自查一下约束条件。
NO、0067
请问:1.我在划分网格的时候出现这个提示, 请问怎么去改正的,后者对结果有什么影响吗?stuctural elements without mid nodes usually produce much more accurate results in quad or brick shape
2.我做模态分析的时候只有在划分网格的时候出现上面的提示,求解分析的时候也没有出现什么问题,都是在查看结果的时候却看不了出现这样的提示an error occurred while attempting to open the results the file mx2.rst
正在做论文遇到这个问题往下就分析不了。1、建议你用6面体单元(3D),或者带中结点的四面体,因为没有中结点的四面体可能导致结果不准确。
你所使用的是没有边中间节点的单元,在网格密度相同的情况下,其计算精度比有边中间节点的单元要差,该警告即建议你采用有边中间节点的单元以提高精度。如果你的网格划分的足够密,可以不管他,否则最好按照该建议去做。
这个是用freemesh划分时候经常出现的,一般对结果的影响不是很大。
可以选用更好的quad or brick shape网格。2、你试试先读一下某阶(如第7阶)结果文件,然后在查看结果。(责任编辑:admin)
