*INITIAL CONDITIONS
Set TYPE=RATIO to give initial void ratio values for a coupled pore fluid diffusion/stress analysis in Abaqus/Standard.
是用来定义岩土模型里边的渗流-应力分析的空隙比的
燃料电池的多孔层结构 材料选择elastic 但是我用initial conditions type=ratio 结果与不定义空隙一样,就是说这样定义孔隙特性是不对的 不知道应该怎样做?
不知道对于各向同性弹性体如何定义空隙特性(孔隙比 孔隙率)
根据材料力学的连续性假设,也许具孔结构就不能看作各向同性,我的材料本构就不对,但是这个多孔结构就只给出三个参数:E 、v 、初始孔隙率!
我是要看多孔结构在装配压力下的孔隙率变化规律
请论坛大大支招吧!!!!
