查看: 465|回复: 3
[高级讨论区] 关于加载自定义加速度曲线的问题
发表于 2010-12-21 20:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
本人先用dyna(ls-prepost)碰撞分析提取了系统中某个零件的加速度曲线!
然后将这一加速度曲线通过load_Z   单另又添加到这一零件上!
结果再看这个零件的加速度曲线,发现与加载的曲线有不小区别!
问题:1。在施加载荷曲线时,除了曲线定义的时间要比运算时间长以外,那么描会曲线的这些离散点之间的时间间隔有什么要求?
           2。产生我所描述的现象的可能原因?
望高手不吝赐教!
发表于 2010-12-21 22:27:51 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
1.应该没有要求
2.可能是由于自身零件的重力加速度吧 与你所加载的曲线 进行了迭加
发表于 2010-12-22 12:54:26 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
应该是有要求的。如果载荷曲线不是线性的,时间步的间隔相对于整个曲线的总时间不能太大。因为计算的时候,lsdyna不是精确的按照你定义的载荷曲线计算,会对载荷曲线进行插值,如果载荷曲线具有很强的非线性,你定义的时间点又比较少,就会导致比较大的误差。
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:53:18 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
是呀 我也发现这问题了  就想着 有没有 想采样香浓定理那样的规定依据呀 呵呵
GMT+8, 2026-1-2 20:16 , Processed in 0.034209 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
