查看: 540|回复: 2
[前处理] 关于Rebarlayer的位置定义问题
发表于 2010-12-22 13:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 华南理工大学
悬赏5仿真币未解决
我在定义Rebar作为加强层时,数据检查时,出现以下警告:
Position of rebar in the shell section thickness direction is given as the distance of the rebar from the middle surface of the shell. Rebar outh-1 lies outside the shell section thickness
我定义的Rebar Layer位置是0.474,壳体厚度采用节点厚度定义。
*Orientation, name=RebarOri-1, system=CYLINDRICAL
          0.,           0.,           0.,           0.,           0.,           1.
3, 0.
** Section: Section-2-SHELL-1
*Shell Section, elset=SHELL-1, material=CONCRETE, nodal thickness
1., 5
*Rebar Layer, orientation=RebarOri-1
OUTH-1, 553.3, 100., 0.474, STELL-400, 90., 1
所以很奇怪,我看到帮助文档里是说如果采用节点厚度定义,距离将按系数(结点厚度/壳截面厚度)缩放,壳截面厚度不是默认为1吗?因为是从中面起算,那么位置在-0.5到0.5之间应该都在壳面内啊,为什么会有这个警告呢?
 楼主| 发表于 2010-12-22 21:31:59 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
大家快来看看啊
回复
 楼主| 发表于 2010-12-25 15:12:21 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
后面又发现 当采用节点厚度定义时,总是会出现这个问题
回复
GMT+8, 2026-1-8 00:23 , Processed in 0.036142 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
