- 2011-2-22
安装顺序:可以先安装好abaqus再安装Visual Studio 2005,然后安装Intel.Visual.Fortran.Compiler.Pro.v9.1.034,如果你还没有安装abaqus也可以按照下面的顺序安装。顺序不是问题,关键是后面的环境变量,路径设定。
关于安装:
1、 1.操作系统为windows xp
2、 2.先安装Visual Studio 2005,我选择的默认值安装。(3G)(为节省空间也可以不安装SQL)只需要装C++的就好了。
3、 3.安装PlatformSDK
在线地址(针对32位的windows用户,通常的个人电脑都是32位的) 下载地址为:http://web.mit.edu/solidmech/www/documentation/software_install/PSDK-x86.exe?
需要在线安装,轻耐心等待
5、 4.安装Intel.Visual.Fortran.Compiler.Pro.v9.1.034,载入虚拟光驱,在这个界面上选择如下,点next:
注意:在开始安装Intel.Visual.Fortran.Compiler.Pro.v9.1.034时,第一步安装PlatformSDK
需要修改安装路径到C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK,后面的安装可以使用默认路径。
5.
1、 安装abaqus
(1)、虚拟光驱载入文件,右键打开,打开shooters文件,将abaqus68_SummerEdition用记事本打开,this_host改为本机计算名,27003改为27000.另存为其他目录。
(2)、点击setup,安装html document,会得到一个url。
(3)、安装license(X:\win86_32\license\Windows\Disk1\InstData\VM)填入自己的hostname ->next
(4)、安装程序询问license的安装方式,选择下面的那种,即“just install the licenseing utilities”
(5)、安装完后将第一步的dat文件复制到C:\SIMULIA\License目录。运行license utilities, 在config service中,service name: abaqus flexlm license server;
在“Path to the lmgrd.exe file”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\lmgrd.exe”
在“Path to the license file”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\ABAQUS68_SUMMEREDITION.DAT” (第一步更改后的dat文件)
在“Path to the debug log file”一栏中,选择指向“abaqus.log” (abaqus.log文件可以自己新建)
Save service, 再start service。注意左下角出现service start successful.
(6)、 安装product;(L:\win86_32\product\Windows\Disk1\InstData\VM),选择product,中间需填上27000@hostname(你的计算机名),url应该自己会填入,如没有,填入第二步的url,直至安装完成。
5、ABAQUS6.8环境变量设置
我的ABAQUS6.8、IntelVisualFortran9.1.iso和Visual Studio.net.2005均在默认的条件安装于C盘,如果你的不在C盘,需作相应调整
我的电脑(右击)——属性——高级——环境变量
设置“用户变量”
INCLUDE=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\Include;C:\Program Files\Intel\Compiler\Fortran\9.1\IA32\Include;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\include
LIB=C:\Program Files\Intel\Compiler\Fortran\9.1\IA32\Lib;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\lib;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\Lib;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Lib
设置“系统环境变量”
IFORT_COMPILER91
PATH=C:\Program Files\Intel\Compiler\Fortran\9.1\IA32\Bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\Tools;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\vcpackages;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\Bin;C:\ABAQUS\Commands;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
LM_LICENSE_FILE = [email=27000@host]27000@host[/email]
验证:(认证过程中可能会出现CATIA V5错误的提示,点击确定就行)
下面是我的验证结果:
Abaqus Product Install Verification...
Mon Feb
9 19:15:42 2008
Running system requirement checks.
Requirement:
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Standard
Edition, or Windows Vista
Product:
All Abaqus Products
Status:
Pass - Found Microsoft Windows XP Professional Service Pack
2 (Build 2600).
Requirement:
Microsoft Visual C++ 8.0 (.NET 2005)
Product:
Abaqus make utility with C++
Status:
Pass - Found Microsoft Visual C++ 8.0.50727.42.
Requirement:
Intel Fortran Compiler 9.1 or 10.1
Product:
Abaqus make utility with Fortran and Abaqus with user
subroutines
Status:
Pass - Found Intel Fortran Compiler 9.1 Build 20060927Z
Package ID W_FC_C_9.1.032.
Requirement:
Internet Explorer 6.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.2, Firefox
1.0.1, or greater
Product:
Abaqus Documentation
Status:
Pass - Found Internet Explorer 6.0.2900.2180
Found C:\Temp\verify.
All verification files will reside in this directory.
Old job files exist.
They will be moved to verifyOLD.
Abaqus/Standard
...PASS
Continuing...
Abaqus/Standard with user subroutines
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit (single precision)
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit (double precision)
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit with user subroutines (single precision)
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit with user subroutines (double precision)
...PASS
Continuing...
Abaqus/Viewer
...PASS
Continuing...
Abaqus/CAE
...PASS
Continuing...
Geometry Translator for CATIA V4
...PASS
Continuing...
Geometry Translator for CATIA V5
...PASS
Continuing...
Direct Geometry Import for CATIA V5
...ERROR
Geometry translation failed.
Please see
DirectCATIAv5.rpy for details.
Continuing...
Geometry Translator for I-DEAS
...PASS
Continuing...
Geometry Translator for Parasolid
...PASS
Continuing...
Geometry Translator for Pro/ENGINEER
...PASS
Continuing...
SolidWorks Associative Interface
...PASS
Continuing...
Abaqus/AMS
...PASS
Continuing...
Abaqus Interface for MSC.ADAMS
...PASS
Continuing...
Abaqus/Standard parametric studies
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit parametric studies
...PASS
Continuing...
Abaqus/Design
...PASS
Continuing...
Abaqus Interface for MOLDFLOW
...PASS
Continuing...
...PASS
Continuing...
...PASS
Continuing...
Abaqus make utility with object code
...PASS
Continuing...
Abaqus scripting interface
...PASS
Continuing...
Abaqus analyses using parallelization
Running thread-based parallel with 2 cpu(s)
...INFORMATION
Number of available cpus = 1 . Skipping thread-based
verifications.
Continuing...
Abaqus/Foundation
...PASS
Continuing...
Abaqus noGUI (CAE/Viewer)
...PASS
Continuing...
Clean-up...
Job files exist. Verification directory C:\Temp\verify will not be deleted..
认证通过! Congratulate!
