查看: 259|回复: 9
[问题讨论] 计算终止
发表于 2011-4-4 19:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
我在计算时,出现error in element formulation,开始迭代终止计算,然后提示重新启动计算,计算又自动重新开始,好几次了,都没计算下去,这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2011-4-4 22:57:46 | 显示全部楼层 来自 北京
就是出现这种情况,如何解决这个问题?
 楼主| 发表于 2011-4-5 15:29:37 | 显示全部楼层 来自 北京
没人遇到过此类问题?
发表于 2011-4-5 19:08:42 | 显示全部楼层 来自 瑞典
你用的是什么单元?做什么计算?
 楼主| 发表于 2011-4-6 07:58:06 | 显示全部楼层 来自 北京
combin14,beam188,soild45,在就是接触面单元
 楼主| 发表于 2011-4-6 20:16:38 | 显示全部楼层 来自 北京
难道大家都没遇到过此类问题?我就是模拟一个简化的减震结构,我要用到soild45、combin14与beam188单元。combin14 我只考虑Y方向位移,所以我选择了keyotp(2)=2,beam188单元采用默认的设置。我的做法就是:先建立了两个一大一小的正方形,小的正方向粘在大的正方形上,图形类似一个“回”子,但是这两个正方形不能gule在一起,我没用工作平面进行切割划分单元,直接用soild45对两个正方形进行网格划分,并做到大、小正方性网格节点一一对应,然后我选择了两个正方形所有的单元,就用coupling/ceqn/coincident nodes操作,想耦合大正方形和小正方形相接触面上的节点自由度。完了之后,将combin14一个节点与beam188的一个节点共用节点,combin14的另一个节点与soild45共用一个节点(小正方形单元上的节点),就是这些操作,不知道为什么会出现:reason for termination 。。。。。 error in element  formulation,又开始restart ansys ,重复第一步的迭代。这是为什么?怎么解决啊,谢谢大家指点!
 楼主| 发表于 2011-4-7 16:26:48 | 显示全部楼层 来自 北京
希望大家给指点一下!
 楼主| 发表于 2011-4-8 13:24:52 | 显示全部楼层 来自 北京
期待中!!!!!
发表于 2024-8-23 19:48:10 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主解决了吗,我我在蠕变问题上也遇到了这个问题
发表于 2024-9-2 10:18:16 | 显示全部楼层 来自 北京
需要去输出信息中,看具体的错误信息,大部分都是单元格或者变形过大的问题
GMT+8, 2024-10-27 18:22 , Processed in 0.034067 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
