- 2009-1-2
rou 0.1
SET edge 0.4
;岩层划分/细分
blo 0,0 0,90 200,90 200,0
;底板基岩(中粒砂岩15m)
cr 0,0 200,0
cr 0,15 200,15
;底板老底(粉砂岩2m)
cr 0,17 200,17
;底板直接底(泥岩2m)
cr 0,19 200,19
;煤层(煤厚5m)
cr 0,24 200,24
;直接顶(泥岩2m)
cr 0,26 200,26
;老顶(粉砂岩6m)
cr 0,32 200,32
;粉砂岩5m
cr 0,37 200,37
;细粒砂岩5m
cr 0,42 200,42
;砂质泥岩6m
cr 0,48 200,48
;细粒砂岩6m
cr 0,54 200,54
;砂质泥岩36m
cr 0,90 200,90
def wa
xx1=40
loop i (1,41)
command
cr xx1,19 xx1 24
end_command
xx1=xx1+3
end_loop
end
wa
;节理块划分
;底板基岩(15m)
jreg id 1 0,0 0,15 200,15 200,0 ;四个点圈成一个区域
jset 0,0 200,0 0,0 5,0 0,5 range jreg 1 ;jset 倾角0度,0 线段长200,0 线段与线段轴向间隔长0,0 垂向间距3,0 xm,ym range jregion n,其中xm,ym为起始点(0,0)坐标,n为设置的区域标号
jset 90,0 5,0 5,0 10,0 10,0 range jreg 1 ;jset 倾角90度,0 线段长3,0 线段与线段轴向间隔长3,0 垂向间距10,0 xm,ym range jregion n,其中xm,ym为起始点(10,0),线段有两组,两组之间的距离是3米
jset 90,0 5,0 5,0 10,0 5,5 range jreg 1 ;jset 倾角90度,0 线段长3,0 线段与线段轴向间隔长3,0 垂向间距10,0 xm,ym range jregion n,其中xm,ym为起始点(5,3)
;老底(2m)
jreg id 2 0,15 0,17 200,17 200,15
jset 90,0 2,0 0,0 2,0 1,15 range jreg 2
;直接底(泥岩2m)
jreg id 3 0,17 0,19 200,19 200,17
jset 90,0 2,0 0,0 2,0 2,17 range jreg 3
;煤(5m)
jreg id 4 0,19 0,24 200,24 200,19
jset 0,0 200,0 0,0 1,0 0,20 range jreg 4
jset 90,0 1,0 1,0 2,0 2,19 range jreg 4
jset 90,0 1,0 1,0 2,0 1,20 range jreg 4
;直接顶(2m)
jreg id 5 0,24 0,26 200,26 200,24
jset 0,0 200,0 0,0 1,0 0,25 range jreg 5
jset 90,0 1,0 1,0 2,0 2,25 range jreg 5
jset 90,0 1,0 1,0 2,0 1,24 range jreg 5
;老顶(6m)
jreg id 6 0,26 0,32 200,32 200,26
jset 0,0 200,0 0,0 2,0 0,28 range jreg 6
jset 90,0 2,0 2,0 3,0 3,26 range jreg 6
jset 90,0 2,0 2,0 3,0 1.5,28 range jreg 6
;粉砂岩(5m)
jreg id 7 0,32 0,37 200,37 200,32
jset 0,0 200,0 0,0 2.5,0 0,32 range jreg 7
jset 90,0 2.5,0 2.5,0 3,0 1.5,32 range jreg 7
jset 90,0 2.5,0 2.5,0 3,0 3,34.5 range jreg 7
;细粒砂岩(5m)
jreg id 8 0,37 0,42 200,42 200,37
jset 0,0 200,0 0,0 2.5,0 0,37 range jreg 8
jset 90,0 2.5,0 2.5,0 3,0 1.5,37 range jreg 8
jset 90,0 2.5,0 2.5,0 3,0 3,39.5 range jreg 8
;砂质泥岩(6m)
jreg id 9 0,42 0,48 200,48 200,42
jset 0,0 200,0 0,0 3,0 0,42 range jreg 9
jset 90,0 3,0 3,0 5,0 5,42 range jreg 9
jset 90,0 3,0 3,0 5,0 2.5,45 range jreg 9
;细粒砂岩(6m)
jreg id 10 0,48 0,54 200,54 200,48
jset 90,0 6,0 0,0 7.5,0 7.5,48 range jreg 10
;砂质泥岩(36m)
jreg id 11 0,54 0,90 200,90 200,54
jset 0,0 200,0 0,0 6,0 0,60 range jreg 11
jset 90,0 6,0 6,0 10,0 10,54 range jreg 11
jset 90,0 6,0 6,0 10,0 5,60 range jreg 11
del range area 0.01 ;删除面积小于0.01的范围
gen edge 2 ;划分最小单元的尺寸
sav mode.sav
change cons 3 ;选择摩尔-库仑本构模型,CHANGE 命令改变块体为指定的变形块体。
change mat 1 range 0,200 0,15 ;中砂岩,材料号再赋给具有CHANGE mat 命令的块体。
change mat 2 range 0,200 15,17 ;底板老底粉砂岩
change mat 3 range 0,200 17,19 ;直接底泥岩
change mat 4 range 0,200 19,24 ;13-1煤
change mat 3 range 0,200 24,26 ;顶板直接顶泥岩
change mat 2 range 0,200 26,32 ;顶板老顶粉砂岩
change mat 2 range 0,200 32,37 ;粉砂岩
change mat 5 range 0,200 37,42 ;细砂岩
change mat 6 range 0,200 42,48 ;砂质泥岩
change mat 5 range 0,200 48,54 ;细砂岩
change mat 6 range 0,200 54,90 ;砂质泥岩
prop mat 1 d=2550 bulk=26.23e9 shear=9.4e9 fric=34 coh=23.13e6 ten=0
prop mat 2 d=2450 bulk=12.2e9 shear=9.92e9 fric=31 coh=17.64e6 ten=0
prop mat 3 d=2500 bulk=14.17e9 shear=5.43e9 fric=35 coh=8.25e6 ten=0
prop mat 4 d=13500 bulk=4.31e9 shear=0.73e9 fric=36 coh=2.96e6 ten=0
prop mat 5 d=2500 bulk=16.67e9 shear=7.69e9 fric=35 coh=20.8e6 ten=0
prop mat 6 d=2430 bulk=13.57e9 shear=6.26e9 fric=30 coh=13.4e6 ten=0
change jcons 5 ;指定库仑滑动模型(完全弹塑性)
set jcondf=5
change jmat=1 range 0,200 0,15
change jmat=2 range 0,200 15,17
change jmat=2 range 0,200 26,37
change jmat=3 range 0,200 17,19
change jmat=3 range 0,200 24,26
change jmat=4 range 0,200 19,24
change jmat=5 range 0,200 37,42
change jmat=5 range 0,200 48,54
change jmat=6 range 0,200 42,48
change jmat=6 range 0,200 54,90
prop jmat=1 jkn=5e11 jks=20e11 jcoh=1.0e6 jfr=25 jten=0 ;中细砂岩
prop jmat=2 jkn=5e11 jks=5e11 jcoh=1.0e6 jfr=35 jten=0 ;粉砂岩,节理的切向刚度和法向刚度,节理面的摩擦角
prop jmat=3 jkn=2e11 jks=2e11 jcoh=1.0e6 jfr=30 jten=0 ;泥岩
prop jmat=4 jkn=1e11 jks=1e11 jcoh=1.0e6 jfr=15 jten=0 ;煤
prop jmat=5 jkn=5e11 jks=5e11 jcoh=1.0e6 jfr=25 jten=0 ;中细砂岩
prop jmat=6 jkn=5e11 jks=5e11 jcoh=1.0e6 jfr=25 jten=0 ;中细砂岩
set grav 0 -10
insitu stress -10e6,0,-10e6 szz -10e6 ;在x方向始化所有的应力为-15MPa和在y方向初始化应力为-7.5MPa。在平面之外的z方向也给予初值 =-7.5MPa。
bound stress 0,0,-10e6 range -0.1,200.1 89.9 90.1 ;固定最上面一个面
bound stress -10e6,0,0 range -0.1,0.1 -0.1 90.1 ;固定最左边的一个面
bound stress -10e6,0,0 range 199.9,200.1 -0.1 90.1 ;固定最右边的一个面
bound yvel=0.0 range yran -0.1 0.1 ;固定最底面y方向的速率
bound xvel=0.0 range xran -0.1 0.1 ;固定最左边一个面x方向的速率
bound xvel=0.0 range xran 199.9,200.1 ;固定最右边一个面x方向的速率
damp auto ;重力加载于弹性系统,采用目标阻尼(DAMP auto)以提供快速平衡求解。
hist solve_rat type 1
hist unbal
solve rat 1e-5
save 1305cs.sav
reset disp jdisp
reset hist
hist unbal
hist ydis 22.4,24
hist ydis 22.4,26
hist ydis 51.2,24
hist ydis 51.2,26
hist syy 22.4,24
hist syy 22.4,26
hist syy 51.2,24
hist syy 51.2,26
hist sxx 20,22
hist sxx 20,22
hist sxx 80,22
hist sxx 80,22
def kaiwa1
xx1=40
yy1=19
yy2=24
loop i(1,40)
xx2=xx1+3
command
dele range xx1,xx2 yy1,yy2
damp auto
STEP 120
end_command
xx1=xx2
end_loop
end
kaiwa1
save 1305kw1.sav |
