- 2010-9-13
这是我的模型,圆柱体底部固结,长方体撞击圆柱体。碰撞后长方体弹开,圆柱体振动,但是圆柱体顶部节点的速度开始衰减,3秒就到零了。
没设置阻尼,应该是自由振动才对啊。
圆柱体顶节点速度时程曲线。(前0.1秒内
3秒内的速度时程曲线
所以我想请教一下大家:ls/dyna里面是不是有别的阻尼呢?
前处理用的ansys/ls-dyna,命令流如下,可参考:
FINISH
/CLEAR
!1、分析环境设置
/FILNAME,Jian Hua Mo Xing 2011-4-7
/TITLE,Jian Hua Mo Xing 2011-4-7
!2、定义单元类型及算法选项
/PREP7
ET,1,SOLID164
ET,2,SOLID164
ET,3,SOLID164
!3、建立材料模型
!建立1号材料(墩)为弹性模型
MP,DENS,1,2550 !密度:2550Kg/m3
MP,EX,1,3.25E10 !C40弹性模量,单位:N/m2
MP,NUXY,1,0.3
!建立2号材料(小车)为弹性模型
MP,DENS,2,7800
MP,EX,2,2E11 !普通碳钢的弹性模量为196~216GPa,Pa=N/m2
MP,NUXY,2,0.3
!建立3号材料(橡胶)为弹性模型
MP,DENS,3,1650
MP,EX,3,7.8E6 !写成8E16后,最小步长减小了1000倍,计算时间到了几千小时,哎,耽误了我一晚上
MP,NUXY,3,0.3
!4、建立几何模型并划分
!小车:设计质量约为:3.6kg ,则体积可取为0.00045m3,而小车顶板厚12mm,则取250mm*150mm(偏小)
wprota,,-90$wpoff,,,0.3
BLC4,0,-0.075,0.25,0.15,0.012
wprota,,,90$wpoffs,,,0.01$vsbw,all !切出来小车的橡胶缓冲部分:长10mm。
!桥墩:直径150mm,高度600mm
wpcsys,-1$wpoffs,-0.09$wprota,,-90 !使圆柱轴线距离原点9cm、圆柱与原点最短距离为1.5cm。
cylind,,0.075,0,0.6 !直径150mm,高度600mm
wprota,,90$vsel,s,loc,x,-0.015,-0.2$vsbw,all
wprota,,,90$vsel,s,loc,x,-0.015,-0.2$vsbw,all !切割墩柱为四份,便于网格划分
!设置材料
vsel,s,loc,x,-0.015,-0.2 $vATT,1,1,1
vsel,s,loc,x,0.01,0.25 $vATT,2,2,2
vsel,s,loc,x,0.01,0 $vATT,3,3,3
!网格划分
MSHAPE,0,3D$MSHKEY,1
lsel,s,leng,,0.24 $LESIZE,ALL,,,10 !小车
lsel,s,leng,,0.012$LESIZE,ALL,,,1 !小车厚度
lsel,s,leng,,0.15$LESIZE,ALL,,,6 !小车
lsel,s,leng,,0.01$LESIZE,ALL,,,1
lsel,s,radius,,0.075 $LESIZE,ALL,,,6
allsel
VMESH,ALL
!定义组件
nsel,s,loc,x,-0.015,-0.2 $CM,dun,NODE
nsel,s,loc,x,0,0.25 $CM,che,NODE
!(6)位移边界条件
nsel,s,loc,x,-0.015,-0.2$NSEL,r,LOC,y,0
D,all,ALL,0.0
ALLSEL,ALL
!(7)接触关系
EDCGEN,ASTS,dun,che,0,0,0,0,0,,,,,0,10000000
!施加初速度 6m/s
EDVE,VELO,che,-6
!求解
allsel,all !千万不能忘记这个,不然在求解之前,就会退出程序,原因是错误太多。很多没选上
FINISH
/SOL
TIME,0.1
EDRST,1000
EDHTIME,1000
EDDUMP,1
EDOPT,ADD,,BOTH
EDENERGY,0,0,0,0
SOLVE |
