查看: 395|回复: 6
[联合仿真] 【求助】Mech/Pro遇到生成Aview文件和开启Aview两种问题
发表于 2011-4-13 15:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
本人用的是proe wildfire3.0 和Adams2005(用2007R3也是同样问题),使用Mech/Pro2005时遇到以下情况:
1、装配体里生成刚体后,转到Aview是出现以下错误
Units defining <PISTON_X9> are incompatible with the units defining <PISTON_X9>.
Function WriteAdm(): function CheckUnits() returned an error code.
ERROR: WriteViewFile() returns an error code
之前看很多帖子说要转换单位,但是零件和装配体的单位我都设置的是mmKs,而且这个错误显示的是同一个东西,单位应该是一样的啊,怎么会不兼容呢?
2、还有就是装配体A中包括零件B和零件C,单独用Mech/pro转的时候是可以的,但是在总装配体中(包括装配体A及其他零部件)显示如1所述的问题,而且显示的是零件B和C的单位不兼容,这又是为什么,单独转装配体A没出错,B、C间应该没问题吧?
3、如2中所述,单独转装配体A是可以的,但是不能自动启动Aview,要在目录中自己运行下run_Aview.bat,便可以启动adams了。
<E:\MechPro\MechProToAView.adm> file has been created.
ERROR: StartAdamsView() returns an error code
这个在装了Adams2007R3时出现,装有Adams2005时没有,可以自动启动,2005只有前面2个问题。
前2个问题是关键,第3个比较烦人,希望遇到过此类问题的朋友给点建议,谢谢!
发表于 2011-4-13 16:37:09 | 显示全部楼层 来自 北京
我也是用的Adams2007R3,刚导入就出现了第三个问题,请问LZ是怎么解决的啊?
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:06:26 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
2# yangju
哦,没有解决,还是必须运行下目录下的run_Aview.bat,只是用adams2005的时候没这个问题,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-4-14 21:46:21 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
1、今天把各零件重新装配了一下,开始几个装配体没什么问题,但是在装一个嵌套了一个装配体的文件时,又出现了两个零件所谓的单位不匹配,当把那个嵌套的转配体删除时可以转换。之前也看过论坛中有说过嵌套装配体不成功,单独装配成功的情况。不过后来我有个嵌套了3层装配的装配体却成功了,所以应该不是这个问题。
希望有遇到过相关情况的朋友给些帮助和建议,谢谢!
2、还有个问题,在装配体中装配若干个相同的零件(装配体中用的同一个零件),在adams中只显示了第一个零件。这种情况难道要把各零件单独命名装配才能全部显示吗?但是之前也是这么装配的却全部显示了,很奇怪。
发表于 2011-4-15 10:39:03 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
第一二个问题,可以生成刚体的时候不要用自动生成,用选取,选的时候不要选上层装配体,直接选零件,所有的零件都选,就能解决。
发表于 2011-4-15 10:37:56 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
 楼主| 发表于 2011-4-15 14:53:01 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
6# chutianyao
之前也有在论坛见有这么一说的,但是当时试了没用,今天按您的方法再做了遍,单独选择零件是可行的。
开始自动生成出错的时候,应该要重新启动下proe,否则即使单独选还是之前那个错误,拭除或删掉生成的aview文件也没用,重启后单独选就可以了,呵呵。
多谢chutianyao!
GMT+8, 2026-1-2 20:17 , Processed in 0.043300 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
