查看: 513|回复: 9
[基础概念] mathematica设置
发表于 2011-5-22 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
请问各位在mathematica的notebook中怎样将字体设置得大一点,在reference里面没有找到,在format里面设置好后,只对当前的只一句有效,甚至对这个笔记本的其他语句都没有效果。
还有就是为什么我使用Pi做运算的时候可以得出数值结果,但在使用Pi的符号的时候却得不到数值结果,就像将Pi符号作为了一个变量一样,请问有谁知道吗?
发表于 2011-5-23 03:00:03 | 显示全部楼层 来自 LAN
菜单栏 Format->Option Inspector, 左上角Show option values,设置为Global Preference,搜索fontsize,设置较大的字体就可以了。
Pi参与浮点运算就转换为数值结果;没有浮点数,就保留为符号。
 楼主| 发表于 2011-5-23 12:43:39 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
2# guocong89 我进入后设置字体为18,但鼠标一点击其他地方那个数字就又回到原来的12了,根本改不了
发表于 2011-5-23 12:59:00 | 显示全部楼层 来自 黑龙江牡丹江
菜单栏 Format->Option Inspector, 左上角Show option values,设置为Global Preference,搜索Magnification设置较大的数字就可以了。
 楼主| 发表于 2011-5-23 13:36:36 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
4# sse001007 我觉得应该是到Edit里面的reference最后一个标签中进到Option Inspector中设置才对,我从Format进的话根本改不了。还有我如果想设置输入字体的话怎么设置?我在Option Inspector找到FontFamily设置成我想要的字体后,只看到输出结果的字体变了,但输入字体还是没有变化,我找了一下也没有找到在哪有改输入字体的地方,请问这个怎么改啊?
发表于 2011-5-23 18:38:53 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
写完18回车
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:37:28 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
字体大小基本上解决了,就是输入与输出不能分开来设置它们单独的属性
发表于 2011-5-23 21:08:22 | 显示全部楼层 来自 LAN
7# zhongliucheng
需要设置StyleSheet,请参见博客 http://www.cnblogs.com/dabaopku/archive/2010/08/25/1808409.html question4
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:30:35 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
8# guocong89 设置StyleSheet没有用,Notebook里面还是没有变化
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:35:22 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
还有那个我无意中导入了MATLAB的m文件后出现了一个(local)窗口,我点击widow下的(local)但却没有反应,也就是关不掉,这是为什么?我每次打开mathematica那个窗口就在那,怎么关掉呢?
GMT+8, 2026-1-6 10:35 , Processed in 0.030453 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
