查看: 72|回复: 1
[3. Fortran] 求高手调试fortran程序!!谢谢
发表于 2011-6-8 22:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
编写的程序,在TXT文本里输出的东西怎么少了,本来是要输出五组数据,求大牛们帮忙改一下,小弟万分感谢,程序如下::
  program ex
  integer i,j,z
  integer,parameter::k=5
  real,parameter::R=83.145
  real,parameter::Tc=345.86
  real,parameter:c=37.64 !bar
  real,parameter::error=0.000000001
  real,parameter::Mw=0.08404 !kg/mol
  real,parameter::w=0.262
  real::p(k)=(/1.035,4.959,8.847,13.219,18.27/)
  real::T(k)=(/423.15,423.15,423.15,423.15,423.15/)
  real::m,b(k),a(k),Tr(k),a1(k)
  real::f(k),f1(k),Pr(k),Pa(k),v(k),p1(k)
  real::rou(k)
  real::v0=77.0
  integer::n=500000
  open(101,file='result.txt')
  m=0.37464+1.54226*w-0.26992*w**2
  do z=1,k
     Tr(z)=T(z)/Tc
     a1(z)=(1.0+m*(1.0-Tr(z)**0.5))**2/Pc
     a(z)=0.457235*(R**2)*(Tc**2)*a1(z)
     b(z)=0.07780*R*Tc/Pc
    do j=z,z
       i=1
      do while(.true.)
          f(j)=v0**3-(R*T(z)/P(j)-b(z))*v0**2+(a(z)/P(j)-2*b(z)*R*T(z)/P(j)-3*b(z)**2)*v0-b(z)*(a(z)/P(j)-b(z)*R*T(z)/P(j)-b(z)**2)
          f1(j)=3*v0**2-2*v0*(R*T(z)/P(j)-b(z))+(a(z)/P(j)-2*b(z)*R*T(z)/P(j)-3*b(z)**2)
          v(j)=v0-f(j)/f1(j)
       if(abs(v(j)-v0)<error)exit
       v0=v(j)
       i=i+1
       if(i>=n)exit
      end do
      Pr(j)=R*T(z)/(V(j)-b(z))
      Pa(j)=-a(z)/(v(j)*(v(j)+b(z))+b(z)*(v(j)-b(z)))
   p1(j)=pr(j)+pa(j)
      rou(j)=1000000*Mw/v(j)
      end do
    end do
   write(101,501)v,rou,pr,pa
   501 format(T20,'牛顿迭代的根',&
     3x,'v('i4')=',f15.5,&
     3x,'rou('i4')=',f15.5,&
                 3x,'Pr('i4')=',f20.5,&
     3x,'Pa('i4')=',f20.5)
   stop
end
结果如下::
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:25:46 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
1# xiaomaoxiaomao
第六行为
real,parameter::pc=37.64 !bar
GMT+8, 2024-11-1 11:35 , Processed in 0.026114 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
