查看: 239|回复: 14
[其他] 怎样输出自动生成中面的element thickness厚度
发表于 2011-6-22 20:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
如果使用自动抽取中面,生成的PID只有一个,但是模型是变壁厚的,如果不想重新给中面赋PID的话,想直接输出自动生成的element thickness,应该怎样设置呢,试了几次都没有成功。
看到新成立了ansa版块,支持一下。
发表于 2011-6-22 21:01:02 | 显示全部楼层 来自 上海
有这样的功能?
我所知的是附上prop后,ansa可以显示厚度有利于检查。
具体不太清楚,因为这个功能我没有用过。
不过,抽中面ansa好像不强啊,而且中面做好后我都是手动分PID。
期待高手解决。
发表于 2011-6-22 21:01:35 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
首先ansa的自动抽取中面确实是个鸡肋 对于稍复杂的模型 抽中面后直接生成的网格脱离几何太多 而关于PID 我觉得自动输出完全是不必要的 就算你用middle-single抽出来的单个中面 自动生成了PID 并且赋予了厚度值 但是如果是变壁厚的 那么一般都要赋多层PID 也就是说 你还是得手动修改
个人觉得如果不是太复杂的模型 那么HM完全可以一次搞定 如果是很复杂的 那么就ansa里面手动抽吧 middle-single 和 offset  最后再连接
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:14:02 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
现在自动抽中面比以前改善了很多,抽出的中面直接是FE单元,当然质量差的地方需要重新修一下。如果是一个大的内部筋比较多的模型,这样操作比手动抽中面节省一些时间。自动抽中面虽然是一个一个PID,但是用EL.THICK显示的时候每个节点的厚度是不同的,想直接输出文件的时候输出这个厚度,就不用重新赋PID了。
发表于 2011-6-22 21:33:05 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
TOPO面板下/skin命令
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:38:41 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
skin是一种抽取中面的方法,适用于等壁厚,无交叉肋板的情况。和现在的疑问不是一码事。
发表于 2011-6-22 21:47:00 | 显示全部楼层 来自 上海
以前我们公司请ansa代理来做网格的时候,他们就是在hm中抽中面,然后再ansa中进行修改和网格划分。
发表于 2011-6-23 18:14:58 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
中面确实是一个很值得讨论的问题 但是如果只是等厚度的 无筋板较简单的模型 hm也好 ansa的skin middle offest也好 都能快速解决 当然hypermesh自然是最快也最好的 这种不值得过多讨论
而对于复杂模型 我觉得还是要用好ansa的middle-single和offset功能 offset用于厚度变化不大(只需赋单个PID) middle-single用于厚度变化较大的(需要赋多个PID) 前处理错综复杂 如果都能用软件一步到位了 还要画网格的人干嘛呢 软件是工具 我们需要的就是用好这个工具 取长补短
发表于 2011-6-23 18:19:50 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
有时候 看着很高级很便捷化的功能 但是却不适用 不实用 那该放弃还是得放弃的
middle-auto我个人觉得只能处理数量比较多 模型非常简单 质量要求又不高的情况 但是会遇到多少这种情况呢 至少我是没遇到过
发表于 2011-6-23 22:14:07 | 显示全部楼层 来自 湖北黄石
楼上说的让我想起hypermesh的batchmesher,他似乎也是比较适用于一些模型简单,数量很多的,质量要求不高的模型
发表于 2011-6-24 08:53:14 | 显示全部楼层 来自 美国
对于复杂模型来讲,我还是更加倾向于使用offset,然后再进行几何处理。这样个人感觉做出的中面效果较好。
以上是我在hm中的体会。在ansa中我觉得他的几何处理能力很强,所以中面抽取我觉得不是什么关键的,还是使用offset好一点。
发表于 2012-8-4 17:10:50 | 显示全部楼层 来自 上海南汇区
确实,用ansa来取渐变中面,不是很好用,用ideas的话还快一点。hm取的快么,那倒是要学习一下了。
发表于 2012-8-4 22:24:15 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
顶....................................
发表于 2012-8-7 08:39:35 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
变厚度的壳体,可以通过修改节点厚度来实现,仅限NASTRAN
发表于 2012-8-13 16:58:17 | 显示全部楼层 来自 上海
output时候会弹出一个窗口,里面的选项可以控制输出节点厚度,还是按照一个间隔输出属性厚度。
GMT+8, 2024-11-1 09:30 , Processed in 0.039867 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
