查看: 476|回复: 7
[结构分析] 求助:热固耦合,螺栓接触,结构设计
发表于 2011-6-24 15:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
请教各位大侠:
    一个直径3.3米,高15米的烟囱,烟道内走550摄氏度的烟气,经换热计算,外部自然对流工况下,壁温400摄氏度,支撑板筋温度分布如图。烟囱由60个双头螺栓连接在基础上(基础螺栓孔为长圆孔,允许筒体热膨胀位移,连接处设为摩擦接触面),半圆桶壁上加载风压4000Pa,然后计算螺栓受力。都采用的实体单元。
加载情况:第一秒开始加载重力,第二秒开始加载温度载荷,第三秒加载1000Pa,第四秒加载2000Pa,第五秒加载4000Pa。
问题:
1、第四秒风压加载到2000Pa时出现无法收敛,是不是由于螺栓接触面太多了?
2、是否能够简化模型,分析螺栓的强度。
建立的模型
自然对流情况下的温度分布
g
加载风压载荷
 楼主| 发表于 2011-6-24 15:39:43 | 显示全部楼层 来自 天津
跪求了!!
发表于 2011-6-24 21:19:28 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
版主模型是对称的模型,是不是可以通过定义对称约束来简化模型?
发表于 2011-6-25 00:25:12 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨理工大学
简化不是目的,而是手段。
提两点
第一,这个烟囱下边的边界条件是不是不合理。比如xyz方向可以变形,却被设置成不可变形,试试徐约束,试试提高约束处的自由度
第二,是否实际情况下给了热变形足够的余量,实际情况。可以参考交变压力容器的链接螺栓,或者叫把合螺栓的设计。个人看法,仅供参考
欢迎批评指正
 楼主| 发表于 2011-6-25 11:01:28 | 显示全部楼层 来自 天津
简化不是目的,而是手段。
提两点
第二,是否实际情况下给了热变形足够的余量,实际情 ...
LION_ARTHAS 发表于 2011-6-25 00:25
首先感谢你的指导
约束中长圆孔是径向开孔,也就是筒体膨胀方向,而且和螺栓的间隙留有足够的空间,约束上应该是符合实际情况的。
问题现在解决了,将接触面改为非对称的进行求解就能收敛了,但是又出现一个问题,
最大螺栓受力为80MPa左右,但是变形却13个mm左右,真是不知何解(算上温度膨胀也远远达不到这个变形量)。
请各位大侠指教。
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:58:11 | 显示全部楼层 来自 河北沧州
顶一下 求助
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:40:08 | 显示全部楼层 来自 河北沧州
风压4000Pa,联接处应力分布
风压4000Pa,联接处变形分布
发表于 2011-6-30 23:55:55 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
http://home.simwe.com/attachment/201106/30/444061_1309444600wp47.jpg
风压4000Pa,联接处应力分布
http://home.simwe.com/attachment/201106/3 ...
xyc79323 发表于 2011-6-30 22:40
应该还是弹性范围内吧,看你的螺栓尺寸很大啊。不放心的话单独把一个螺栓拿出来加载到应力为80兆帕的时候看看应变是多少。
还有你的网格似乎很粗糙,这也可能影响了一定的计算精度。
GMT+8, 2026-1-7 23:02 , Processed in 0.042281 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
