查看: 291|回复: 13
[Midas] 强烈推荐使用Midas来模拟大体积混凝土热问题
发表于 2011-7-17 10:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
最近发现了Midas的这款软件,算大体积的混凝土给力啊,尤其是cooling pipe 大家都知道 cooling pipe是个难点~·在Midas里面都可以解决~上图
发表于 2011-7-24 09:12:54 | 显示全部楼层 来自 新疆
版主你好。。。MIDAS在模拟答题级混凝土水化热计算的时候的确很方便。。。但是在水化热分析模块里面对于边界条件的设置以及热源函数的选定都有一定的局限性,,,不能做到和实际情况保持一致,,,不知道斑竹有什么建议和意见。。。谢谢。。。
 楼主| 发表于 2011-8-14 13:57:53 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
回复 2# bkm1111
    您好,热源函数的选择应该没有限制吧~如果有~请告诉我在哪里~边界条件对于模拟大体积混凝土足够了~因为我们只需要模拟第三类边界条件~至于第一类边界条件的限制~第二类和第四类~没有办法模拟我承认的确是~我用它的主要是因为它的管冷单元~和冷却水管的理论先进~哈哈~多多交流哦~
发表于 2011-8-15 13:20:35 | 显示全部楼层 来自 广东广州
[img]版主您好。。。边界条件正如你所说只能考虑第三类。。。不知道版主所研究的是MIDAS的哪一个版本。。。如果是MIDAS FEA的话。。。不知道在水花热分析当中3个或三个以上的热源函数在计算的时候如何设置。。。比如大体积混凝土各层用的是不同的材料。。。MIDAS FEA在计算设置的时候貌似只能导入一种热源函数。。如图所示。。。不知道是我的理解肤浅还是什么原因。。。望版主指点。。。3Q
 楼主| 发表于 2011-8-16 22:31:07 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
标题
回复 4# bkm1111
    你好~CIVIL和FEA我都用的~
嘿嘿~你说的设定热源那个位置~是指计算水化热考虑热源~而设定热源函数在水化热分析里面~可以设定多个~在分配热源的时候选择不同材料相对应的不同地热源即可~不知道我的解释够清楚不?建议:fea在水化热这方面不是很强~建模还可以~哈哈~因为据我的浅薄认识~不能查询管冷节点问度~不能设定通水起始结束时间~只能和施工阶段同步~这是它的2弱点~哈哈~
发表于 2011-8-17 22:31:38 | 显示全部楼层 来自 广东广州
斑竹你好。。   fea在建模的时候的确可以给模型中不同的材料分配不同的热源函数(civil也可以。。。看样子模块都差不多)。。但是在设定分析工况的时候(我上一个回复发的那个图片。。。请注意热源荷载组的选择。。在计算时FEA热源荷载组只能选一个。不管你原先设定了多少个热源函数。。只能选一个,,。civil连热源荷载组选项都没有。汗。。)直接犯迷糊了。。。郁闷中啊。。。设定了好几个不同的热源函数给不同的材料。。。在计算的时候只能考虑一种。。。难道是我理解错了????
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:22:57 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
回复 6# bkm1111
    工况只需选择考虑热源就行了~会自动识别你所分配的热源~
发表于 2011-8-18 17:13:11 | 显示全部楼层 来自 广东广州
那模型中有多种热源是不是就应当设置不同的工况。。然后同时计算。。。
 楼主| 发表于 2011-8-18 23:02:01 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
回复 8# bkm1111
    里面的工况说白了~就是其他有限元软件中的单元生死~边界~荷载的改变而已~
发表于 2011-8-19 14:39:09 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
今天把fea的管冷例题做了点改变。。。将承台上层混凝土分别分配了两种不同的热源函数,,,然后就不知道怎么计算了。。将两种热源荷载组设定成两种工况。。。算出的结果很不爽。。附上模型,,,
发表于 2011-8-19 15:15:35 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
郁闷啊。。直接不会了。。。不知道能不能和版主QQ交流下。。。452994244。。。
 楼主| 发表于 2011-8-19 21:06:33 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
回复 11# bkm1111
    我不在学校~在家不能上网~给你回复的都是手机进行的~谅解~你最好还是认真把提供的水化热的例子好好的体会下~你会发现你的理解有点小问题~就是如何施加不同热源~和施工阶段的关系~嘿嘿~
发表于 2011-8-25 12:43:48 | 显示全部楼层 来自 北京
水化热分析,midas好多软件都可以进行,fea分析功能最强大。
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:57:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
您好,我认为midas fea分析功能不强大,其中最主要的有两点
1、关于水化热分析,基本上所有的有限元软件都可以的,但是有特色的冷却水管问题,历来是个难点,大家都知道一般都是高校的老师的程序来计算,其中沿程水温的升高就是一个重要的问题,在fea后处理中没有办法获得冷却水在管道中循环流动时的温升规律。
2、利用冷却水管来冷却混凝土当中的通水指标之一,通水时间,fea根本没有办法控制,只能定义施工阶段一致。
3、还有就是fea在几年3月,还是几月的 具体忘记了,在混凝土计算方面还有一点小错误,呵呵,不应该啊 具体错误是什么我也忘记了,官方都有通知的~~fea发展的还是不够成熟啊~~
4、这是我个人的观点,要是有不对的,一定得告诉我我啊~~~谢谢
5、O(∩_∩)O~
GMT+8, 2024-11-2 21:30 , Processed in 0.079146 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
