- 48
- 2010-7-6
发表于 2011-7-20 22:25:28
来自 北京
1、我循环了5次,但是model和job只出现最后一次的,为什么前面几步循环的modal都没有出现?看了附件里网友贴的一个小程序,感觉和我的差不多,但是他的可以产生循环几次的modal。
这个很好解决,注意看你们两个文件的区别,你的
在循环里面所以,每次循环都新生成一个cae文件,当然把以前的覆盖掉了.
只要把这个放到循环前面就行了,
- ns=range(3,8,1)
- Mdb()
- for n in ns:
复制代码
2、我首先在三角形截面下定义了刚体和可变形柱体是tie连接,并且在底部截面定义了约束,但是当循环变成四边形,五边形,六边形之后,tie连接的两个面发生了改变,本来应该是在底部截面的约束也跑到了侧面上,不知道该如何解决。
这问题很好解释,你在选取面的时候都是靠instance中面的序号来做的,那么三棱柱,五棱住和七棱柱面的数目不一样,你用同样的序号去引用,当然会出问题了:对三棱柱是底面,对于其他来说可能就是侧面了.
给你一段我查询Model_4中棱柱面编号的信息(在cae的命令行下输入,然后看到的信息)
- >>> mdb=mdb.models['Model_4']
- >>> print mdb
- ({'absoluteZero': None, 'adaptiveMeshConstraints': 'Repository object', 'adaptiveMeshControls': 'Repository object', 'allFields': 'Repository object', 'amplitudes': 'Repository object', 'analyticalFields': 'Repository object', 'boundaryConditions': 'Repository object', 'calibrations': 'Repository object', 'constraints': 'Repository object', 'contactControls': 'Repository object', 'contactInitializations': 'Repository object', 'description': '', 'discreteFields': 'Repository object', 'endRestartStep': ON, 'featureOptions': 'FeatureOptions object', 'fieldOutputRequests': 'Repository object', 'filters': 'Repository object', 'globalJob': '', 'historyOutputRequests': 'Repository object', 'inputFileBlocks': 'Repository object', 'integratedOutputSections': 'Repository object', 'interactionProperties': 'Repository object', 'interactions': 'Repository object', 'keywordBlock': 'KeywordBlock object', 'lastChangedCount': 1311173432.294, 'linkedInstances': 'unknown', 'linkedParts': 'unknown', 'loads': 'Repository object', 'materials': 'Repository object', 'modelType': STANDARD_EXPLICIT, 'name': 'Model_4', 'noPartsInputFile': OFF, 'parts': 'Repository object', 'predefinedFields': 'Repository object', 'profiles': 'Repository object', 'remeshingRules': 'Repository object', 'restartIncrement': STEP_END, 'restartJob': '', 'restartStep': '', 'rootAssembly': 'Assembly object', 'sections': 'Repository object', 'shellToSolid': OFF, 'sketches': 'Repository object', 'stefanBoltzmann': None, 'steps': 'Repository object', 'surfaceProperties': 'Repository object', 'timePoints': 'Repository object', 'universalGas': None, 'waveFormulation': NOT_SET})
- >>> root=mdb.rootAssembly
- >>> print root
- ({'allCompositeLayups': 'Repository object', 'allInternalSets': 'Repository object', 'allInternalSurfaces': 'Repository object', 'allSets': 'Repository object', 'allSurfaces': 'Repository object', 'connectorOrientations': 'ConnectorOrientationArray object', 'datum': 'Repository object', 'datums': 'Repository object', 'edges': 'EdgeArray object', 'elements': 'MeshElementArray object', 'engineeringFeatures': 'EngineeringFeatures object', 'features': 'Repository object', 'featuresById': 'Repository object', 'instances': 'Repository object', 'isLocked': 0, 'isOutOfDate': 0, 'modelName': 'Model_4', 'name': 'rootAssembly', 'nodes': 'MeshNodeArray object', 'referencePoints': 'RPRepository object', 'regenerateConstraintsTogether': ON, 'sectionAssignments': 'SectionAssignmentArray object', 'sets': 'Repository object', 'skins': 'Repository object', 'stringers': 'Repository object', 'surfaces': 'Repository object', 'timeStamp': 1739.0, 'vertices': 'VertexArray object'})
- >>> inst=root.instances
- >>> print inst
- {'Part-1-1': 'PartInstance object', 'Part-2-1': 'PartInstance object'}
- >>> myinst=inst['Part-1-1']
- >>> print myinst
- ({'analysisType': 'DEFORMABLE_BODY', 'cells': 'CellArray object', 'datums': 'Repository object', 'dependent': 1, 'edges': 'EdgeArray object', 'elemEdges': 'Repository object', 'elemFaces': 'Repository object', 'elementEdges': 'MeshElemEdgeArray object', 'elementFaces': 'MeshElemFaceArray object', 'elements': 'MeshElementArray object', 'faces': 'FaceArray object', 'geometryValidity': 1, 'ignoredEdges': 'IgnoredEdgeArray object', 'ignoredVertices': 'IgnoredVertexArray object', 'ips': 'IPArray object', 'name': 'Part-1-1', 'nodes': 'MeshNodeArray object', 'part': 'Part object', 'partName': 'Part-1', 'referencePoints': 'RPRepository object', 'sets': 'Repository object', 'skins': 'Repository object', 'stringers': 'Repository object', 'surfaces': 'Repository object', 'vertices': 'VertexArray object'})
- >>> faces=myinst.faces
- >>> print faces
- ['Face object', 'Face object', 'Face object', 'Face object', 'Face object', 'Face object']
- >>> highlight(faces[0])
- >>> highlight(faces[1])
- >>> highlight(faces[2])
复制代码
你highlight(faces[n])就是让cae把Part-1-1的编号为n的面给你高亮显示一下.利用这样的方法可以查询你自己引用的那几个面到底是底面还是侧面了.
不过,知道了是不同模型底面的具体编号,虽说勉强可以解决问题,但是还是不完美,毕竟要建好模型自己手动弄一下才知道具体的编号,要完美解决的话建议使用
建议翻阅
Abaqus Scripting Reference Manual: 6.6 FaceArray object
来# W2 d/ ?. j, [* x2 `8 M |
