- 2010-1-18
win7 64bit 安装abaqus 及 子程序 多指教啊!
abaqus6.10+ MicrosoftVisualStudio2008Professional.iso+ w_fcompxe_novsshell_2011.0.104.exe
一、abaqus(6.10)安装
1. 下载安装文件
2. 加载dvd1, 安装vc++;
安装文件路径如下:
选择x64.exe. (32位版本请选择x86.exe)
3. 加载dvd2, 安装documents.
安装过程中会自动读取计算机名, 生成的url也会在安装软件时自动填入, 所以只要一路next就好了.
4. 安装license.
加载dvd2,
安装时选择"只安装license"
5. 准备license文件.
打开license模板文件(.dat文件), 修改前两行的内容
this_host改为自己的计算机名
填写ABAQUSLM的路径: 在license的安装路径下找到abaquslm.exe, 把其路径填入.dat文件中,
6. 创建.log文件;
注: 安装license时软件没有自动创建.log文件, 但是在配置license server时需要log文件来记录信息, 因此需要手动创建一个log文件.
7. 添加系统变量;
环境变量\系统变量\
value: 27011@hostname (hostname即自己的计算机名)
7. 配置license server
7.1 设置service内容并启用+保存, 勾选"开机时启用"
7.2 启用server, 直到下面的状态栏提示成功启用.
7.3 检查server状态.
确认没有错误提示.
8. 安装产品.
安装时一路next, 直到需要填写激活服务器时, 填入创建的地址, 即27011@hostname, 确认成功后即可正常安装.
9. 软件的运行
由于配置license服务时, 已设置为开机时启动license 服务, 即软件使用时只需要打开就可以运行了.
打开软件的方式:
其一: 程序组中"Abaqus 6.10-1" 选"ABaqus CAE"即可启动;
其二: 如果在程序组中找不到该软件的启动快捷方式, 可以用如下方式启动:
打开软件的安装文件夹, 搜索"abq6101.bat", 找到后记住该路径, 然后在运行中输入该文件的位置, 并加参数, 运行即可. 具体如下:
参数不可省略
另外, 新建一个文件, 不用管文件类型, 然后重命名, 将文件类型改为".cae", 打开该文件, 就会启动abaquscae.
(以上引自:http://ivan0201.blog.163.com/blog/static/799872201061853950616/)
二、安装Visual Studio 2008
软件:MicrosoftVisualStudio2008Professional.iso
http://bt.neu6.edu.cn/viewthread ... ual%2BStudio%2B2008(该网址是东北bt六维空间)
64位勾选VC++的64位支持一项。
三、安装fortran
本来用Intel Visual Fortran 11.1.065 专业版 经验证这个在32位机上可用,在64位上出现
Unable to install the integration into Visual Studio. Failure in "C:\program files\Microsoft Visual Studio 9\Intel Fortran\VFPackages\integrate.bat" "c:\program files\Microsoft Visual Studio 9\Common7\Tools"
错误
找了很久http://software.intel.com/en-us/forums/showthread.php?t=81848 最佳答案说
Please uninstall Fortran, follow these instructions, and then reinstall.
2.1.1 Configure Visual Studio for 64-bit Applications
If you are using Microsoft Visual Studio 2005* or 2008 and will be developing 64-bit applications
(for the Intel® 64 architecture) you may need to change the configuration of Visual Studio to add
64-bit support.
If you are using Visual Studio 2005/2008 Standard Edition or Visual Studio 2008 Shell, no
configuration is needed to build Intel® 64 architecture applications. For other editions:
1. From Control Panel > Add or Remove Programs, select ―Microsoft Visual Studio 2005‖
(or 2008) > Change/Remove. The Visual Studio Maintenance Mode window will appear.
Click Next.
2. Click Add or Remove Features
3. Under ―Select features to install‖, expand Language Tools > Visual C++
4. If the box ―X64 Compiler and Tools‖ is not checked, check it, then click Update. If the
box is already checked, click Cancel.
This step is not required when using Microsoft Visual Studio 2010.
Steve
但是在安装vs2008时选了64的,
因此考了安装新一些的fortran w_fcompxe_novsshell_2011.0.104.exe
下载地址:http://bt.neu6.edu.cn/viewthread ... ht=Visual%2Bfortran ((该网址是东北bt六维空间))
四 验证
参考http://forum.simwe.com/viewthrea ... %B3%CC%D0%F2&page=1的做法
右键点击Abaqus Verification快捷方式,选择“属性”,在“目标”中的内容前面加上
"x:\Program Files (x86)\Intel\ComposerXE-2011\bin\ifortvars.bat" intel64 &&
x为安装的位盘
如果所有都准备好了,但是点击Abaqus Verification时自动退出,这是因为在你以前手动设置环境变量时删除了一些系统内容导致的。请在系统环境变量的PATH项中加上:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;经验证这个对64bit也有效果。
最后打开Abaqus Verification
验证
Abaqus Product Install Verification...
Mon Aug 8 22:35:19 2011
Running system requirement checks.
Requirement: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server
2008 R2, Windows HPC Server 2008, Windows XP, Windows Vista,
or Windows 7
Product: All Abaqus Products
Status: Pass - Found Windows 7 Professional (Build 7600) (x64).
Requirement: Microsoft Visual C++ 9.0 (2008), or 10.0 (2010)
Product: Abaqus make utility with C++
Status: Pass - Found Microsoft Visual C++ 9.0.30729.1.
Requirement: Intel Fortran Compiler 10.1, or 11.1
Product: Abaqus make utility with Fortran and Abaqus with user
subroutines
Status: Warning - Found Intel Fortran Compiler 12.0, which is newer
than the published Abaqus requirement at the time this
version was released. Later minor releases of a published
requirement are generally compatible with Abaqus. Please
check the system requirements web page for the latest
information on supported configurations.
Requirement: MS-MPI 2.0, 3.0 or greater
Product: Abaqus analyses using MPI-based parallelization and
Abaqus/CFD
Status: Fail - Unable to locate a supported MPI implementation on
this system. For more information on the MPI-based parallel
functionality, see the section 'Parallel processing modes in
Abaqus' in the Abaqus Analysis User's Manual.
Requirement: Internet Explorer 6.0 or 7.0 or 8.0, Firefox 2.0 or 3.0 or
3.5 or greater
Product: Abaqus Documentation
Status: Pass - Found Firefox 5.0.0.0
WARNING: Verification for all selected products will be attempted, but some
products may fail because of the indicated system deficiencies.
Making D:\Temp\verify. All verification files will reside in this directory.
Abaqus/Standard
...PASS
Continuing...
Abaqus/Standard with user subroutines
A non fatal licensing error was detected. Please
see D:\Temp\verify\std_user.log for details.
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit (single precision)
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit (double precision)
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit with user subroutines (single precision)
see D:\Temp\verify\xpl_user_sp.log for details.
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit with user subroutines (double precision)
see D:\Temp\verify\xpl_user_dp.log for details.
...PASS
Continuing...
Abaqus/Viewer
...PASS
Continuing...
Abaqus/CAE
...PASS
Continuing...
Geometry Translator for CATIA V4
...PASS
Continuing...
Geometry Translator for CATIA V5
...PASS
Continuing...
Direct Geometry Import for CATIA V5
...PASS
Continuing...
Geometry Translator for I-DEAS
...PASS
Continuing...
Geometry Translator for Parasolid
...PASS
Continuing...
Geometry Translator for Pro/ENGINEER
...PASS
Continuing...
SolidWorks Associative Interface
...PASS
Continuing...
Abaqus/AMS
...PASS
Continuing...
Abaqus Interface for MSC.ADAMS
...PASS
Continuing...
Abaqus/Standard parametric studies
...PASS
Continuing...
Abaqus/Explicit parametric studies
...PASS
Continuing...
Abaqus/Design
...PASS
Continuing...
Abaqus Interface for Moldflow
...PASS
Continuing...
...PASS
Continuing...
...PASS
Continuing...
Abaqus make utility with object code
...PASS
Continuing...
Abaqus scripting interface
...PASS
Continuing...
Abaqus analyses using parallelization
Running thread-based parallel with 2 cpu(s)
Abaqus/Explicit domain-level parallel
...PASS
Abaqus/Standard direct solver
...PASS
Continuing...
Abaqus/Foundation
...PASS
Continuing...
Abaqus noGUI (CAE/Viewer)
...PASS
Continuing...
Abaqus/CFD
...INFORMATION
System requires were not met. Verification
procedure will be skipped
Continuing...
Clean-up...
Verification directory D:\Temp\verify has been deleted.
总结:
和32位的区别主要在
用了[intel visual fortran][2011 12.0][英文][原版][x86x64];
打不开Abaqus Verification的时候,按照http://forum.simwe.com/viewthrea ... %B3%CC%D0%F2&page=1
请在系统环境变量的PATH项中加上:
然后验证就不会自动退出了。(似乎也适用于windows64位系统) |
