CP, NSET, Lab, NODE1, NODE2, NODE3, NODE4, NODE5, NODE6, NODE7, NODE8, NODE9, NODE10, NODE11, NODE12, NODE13, NODE14, NODE15, NODE16, NODE17
定义(或修改)一个耦合自由度集。
NSET
耦合集的编号,可以是以下数:
n -任意数。
HIGH -- 所要定义的耦合集的最大编号(默认,除非Lab=ALL)。当向一个已存在的集添加节点时,该选项是有用的。
NEXT -- 所要定义的耦合集的最大编号+1(默认,如果Lab=All),该选项自动给耦合集编号以至于存在的集不会被改变。
Lab
耦合节点的自由度的标签(中节点坐标系中)。
如果Lab=all,则耦合所有自由度。
所要耦合的节点号,如果NODE1=all则对所有已经选择的节点的自由度进行耦合。
!!注意:
每个耦合的节点都在节点坐标系下进行操作,因此应当保持节点坐标系的一致;
自由度是在一个集内耦合,而不是在集之间耦合。故不允许一个自由度出现在多于一个耦合集中;
接地的自由度(即由D或其他约束命令指定的自由度值)不能包括在耦合集中;
在结构分析中,耦合自由度以生成一刚体区域有时会引起明显的平衡破坏!!
用AGLUE命令粘接输入的面生成新的面,粘接操作会重新定义输入的面以至于它们的重合边公用一条线。新生成的面包含与原来面相同的几何形状。该操作仅适用于交点在这些面的边界线上的情况,见Modeling and Meshing Guide中的说明。见BOPTN命令中对布尔操作选项的解释。单元属性和施加在原来实体上的边界条件将不会传递到新产生的实体上。 使用AGLUE命令会导致重合边界的关键点和线合并,编号小的面上的关键点和线将被保留,这意味着当多次执行AGLUE命令来避免任何几何体“ungluing”的情况时,必须知道面的编号。 |
