查看: 497|回复: 6
[二次开发] 请教6.10版本中,后处理插件工具中“excel utilities ”的使用问题(解决)
发表于 2011-8-18 11:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
abaqus软件版本是6.10-1,操作阶段为后处理
提问:excel utilities 这个工具把导出的数据保存到哪里去了(execl文件保存到电脑中的路径是什么)?
我如何让这个包含我需要的数据的execl文件自动保存到我指定的路径中去?(在python中操作如何?)
问题详细描述:
1.我在ODB模型中建立了一条路径,并提取了该路径上全部节点的某类应力(如S11)和节点间距的值,从而形成一组数据;
2.我要把这组数据直接导入到EXCEL中。我使用了软件自带的插件,即在abaqus的CAE界面上进入顶部菜单选项"plug-ins",进入“tools”,进入“excel utilities ”,然后出现我定义的那组数据(如下图中line-S11所示),然后我选中这个数据组,点击OK,软件就把这些数据输出到excel中,并弹出excel的文件窗口。
[img][/img]
到这里,我的问题来了:这个excel文件好像并没有保存到电脑里面,我需要手动把它保存到某个文件夹里。那我能不能通过什么设置,使它自动将这个导出的excel文件保存到某个路径下呢?(python也可以)
 楼主| 发表于 2011-8-18 16:20:49 | 显示全部楼层 来自 福建福州
有点沉底了
自己顶一下
望路过的大侠有知道怎么回事的,就指点一下。
查过document,只这样介绍了一下:
Options for data export to Excel
To export X–Y data to Microsoft Excel, select one or more X–Y data objects and click OK. Abaqus/CAE creates a new Excel file and displays the exported data in a worksheet. If you export a single X–Y data object, Abaqus/CAE also plots the data in a chart; a chart is not created if you export multiple X–Y data objects. You can export any X–Y data object in your session, including any temporary objects or the data that are currently displayed in the viewport.”
我在这里就是想实现自动保存到指定路径下的*.xls文件里,方便后续的自动化处理,比如数据的选择啊,调整啊什么的。
各位大侠给指条道啊!!!!
 楼主| 发表于 2011-8-22 08:21:44 | 显示全部楼层 来自 福建福州
是我没表述清楚,还是这个问题太简单,不值得来提问和回答?
悲剧啊。
发表于 2011-8-22 08:30:26 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复 3# educt
你可以将这个“path”创建一组“xy data”,就可以直接export成TXT文档了,然后TXT进EXCEL就很容易了,为什么要搞那么复杂?
 楼主| 发表于 2011-8-23 12:33:13 | 显示全部楼层 来自 福建福州
回复 4# 北鹰南飞
    楼上版主说的极是,直接export成TXT就行了,而且还能直接在*.rpy中看到python的语句以及保存路径,比较方便,要是export成*.xls的文档,反倒看不到保存路径了。
我也就是想了解了解这个插件的使用功能,呵呵呵。
多谢版主,不再纠结这个问题。
哎,建个模型,大部分时间全消耗在软件的使用和程序的学习上面了,真正物理的本质的东西都来不及去深入追究,烦烦烦,呵呵呵呵。
发表于 2015-8-11 08:33:19 | 显示全部楼层 来自 四川成都
北鹰南飞 发表于 2011-8-22 08:30
回复 3# educt
你可以将这个“path”创建一组“xy data”,就可以直接export成TXT文档了,然后TXT进EXCEL就 ...
果然是版主级别,一针见血
发表于 2015-8-12 08:07:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主问题解决了吗?文件保存到哪里了?
GMT+8, 2026-1-2 20:06 , Processed in 0.030071 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
