- 23
- 2003-6-8
发表于 2005-1-12 14:15:17
来自 广东东莞
Re:麻烦各位能帮我做了proe-part用MC加工一下!多谢!
你的圖我看過啦:
有如下問題,
1.圖形尺寸很大;有2500左右,這麼大的尺寸,可能單位換算的問題(公制與英制);
2.
(((一个是2D,一个是3D的,一个是在平面图上选的刀具路径,另一个是在轴侧图上选的刀具路径,就出现了2D和3D的区别)))
text
makes text color
對,所以一定要搞清繪圖平面,與刀具平面.
kouqingwei wrote:
谢谢版主先!你是怎么做的呢?佩服佩服!我也做了,但是怎么和你就差了这么多呢!真是人比人得死呀!我又重新编辑了一个,请版主帮我看看!
这个是我刚开始做的,但是用做了很多遍,一次一样。很奇怪。我做的proe-part转成MC中,先用的是iges这时就有两种走刀,一个是2D,一个是3D的,一个是在平面图上选的刀具路径,另一个是在轴侧图上选的刀具路径,就出现了2D和3D的区别。另外我也用了vda的格式,结果也一样,同是有2D和3D,而且而且也是同样的路径,我就纳闷了怎么同样的图形,同样的contour,怎么会出现2D和3D。待解答,谢谢!但是我怎么觉得我转换过来的图形还不如iges 呢!本来是孔的位置上都有了线(还是我理解的太肤浅了呢?)回复者狂dinging!谢谢! |
