- 95
- 2002-6-22
发表于 2003-6-4 07:50:49
来自 江苏苏州
回复: 回复: 【求助】关于Autocad2002标注样式的疑问
kengkeng_2000 wrote:
你是指在退出cad的时候保存吗? 比如:具体的说,我运行cad,然后什么也不画,直接下拉标注,选择样式--->新建--->然后建立一个样式(比如DIM5),建好以后,选择确定,这时样式栏里除了默认的ISO-25,还有我新建的DIM-5.我退出cad,它提示:是否将改动保存到drawing1.dwg.我选择是(其实这里我也有点奇怪:我什么都没有画呀!保存下来的文件不是空的吗???,但考虑到可能是不是你所指的样式保存,我还是选择了是)
于是,我退出了cad.接下来我再运行时,打开另外一个文件(不是drawing1.dwg),下拉标注,选择样式,------>>>>样式栏里只剩下ISO-25了.我原先建立的没有了!!!!!
望不吝赐教,非常感谢 我明白你的意思了,你是指每次打开图的时候就是你设置好的。我记得好象需要保存AUTOCAD的通用模版,那通用模版在CAD安装文件SUPPORT内。具体在什么地方,你可以自己去找或者等我有空时再给你好好找找。
你也可以每次打开drawing1.dwg,你设置的格式还是在。 |
