查看: 582|回复: 9
[前处理] 求助,用ABAQUS建蚊香那样形状的模型?
发表于 2010-12-22 09:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 加拿大
我要做带卷罩式退火的模型,几何模型就是类似于蚊香那样的水平盘卷形。我的Abaqus是starter pack不能用其他CAE建立的几何模型,各位帮帮忙,用abaqus的CAE怎么建蚊香模型?
发表于 2010-12-22 10:00:35 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
那就根据二维图画撒,没别的办法。
发表于 2010-12-22 10:11:53 | 显示全部楼层 来自 上海
这个目前应该只能用CAD软件画好后导入,因为你看ABAQUS建模时候是二维界面,复杂的扫略是不太现实的,你可以用别的软件画好后以STEP格式导入,导入后在划分网格方面下点功夫,把它划分成结构化网格就可以了,效果是一样的。
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:12:29 | 显示全部楼层 来自 加拿大
谢谢,那2维图怎么画呀?
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:35:02 | 显示全部楼层 来自 加拿大
我现在的问题是别的CAD软件建的模,由于我的abaqus版本的原因不能用。我目前只能在abaqus上建模,但二维的螺线我不会画,其实如果画好了一条螺线,另外一条用curve offset,再加上两条直线让它们闭合,然后用extrusion就完活了,我现在可以用spline画一个示意图,但画像蚊香那样规则的螺旋线就不会了,大家有什么好办法?
发表于 2010-12-22 10:45:10 | 显示全部楼层 来自 LAN
用扫掠应该没问题吧?只要画好两维的扫掠路径
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:19:36 | 显示全部楼层 来自 加拿大
同意6楼,用sweep和extrusion是一样的,但最终的问题都是:如何画二维的水平螺线图?我想了好几天也没想出来,是不是必须要用python来做?
发表于 2010-12-22 20:35:25 | 显示全部楼层 来自 上海
就用CAD软件就完了嘛,你就像画弹簧那样的画。solidworks或UG什么的都一分钟搞定,搞那么复杂干嘛
 楼主| 发表于 2010-12-23 06:37:32 | 显示全部楼层 来自 加拿大
8# mafuyin
我用的是正版Abaqus,而且是starter pack,所以所有的模型必须在那台计算机上建模,而且必须要用abaqus的CAE来建模才能运算。
发表于 2010-12-23 10:21:39 | 显示全部楼层 来自 上海
可以用其它软件建模,然后用Patran或Hypermesh写inp文件,直接用命令行提交计算。
GMT+8, 2026-1-2 20:02 , Processed in 0.031731 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
