查看: 4518|回复: 9
------本版常见问题汇总(欢迎大家讨论)------
发表于 2007-4-28 11:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
整理了一些本版比较有共性的问题
贴出来大家讨论一下,根据大家讨论的结果,将得到本版的FAQ
参与讨论的都有贡献积分奖励,形成比较完善答案的给与积分奖励。
也可以贴出你觉得ansys电磁分析中比较重要的问题,大家讨论,同样奖励
以下的题目可以从先有的帖子找出部分答案。如果需要贡献积分搜索可以跟帖预支,3天未整理出来扣除所支积分。也可以通过baidu搜索的,请大家积极参与讨论!
建模与分网(这部分主要的讨论应该在ANSYS前后处理版,这里只给出了些与电磁密切相关的问题)
1)  ansys电磁场分析中为什么要对空气建模?
2)  模型在什么情况下能简化成二维进行分析?
3)  单元选择方法
4)  分析类型选择方法。
5)ansys的单位
6)BH曲线的输入要注意哪些问题
7)可否用不同频率的载荷作为激励?可以的话如何设置?
后处理
1)谐波磁场分析时如何得到B的迭加值
2)电磁场各个结果文件的意义
Jobname.RFL FLOTRAN results file
Jobname.RMG Electromagnetic results file
Jobname.RTH Thermal results file
Jobname.RST All other types of results files (structural and
multiple physics)
3)路径问题 :如何定义,使用……
4)为什么Lmatrix命令只能用在低频或者是静态情况下
5)请问如何用命令流叫出element solution中 JSSUM 数值最大之
element的number?
方法1、将单元结果定义为单元表,在对单元表进行操作,再把table倒
入预先定义好的array(*vget),试试array的有关操作,array的有关
操作比排序什么的较多。
方法2、就是先用 esort 命令对要求的单元结果 (也可以是 ETABLE 命
令定义的单元结果) 进行排序,
然后用 *get, Par, Sort, 0,max 和 *get, ipar, sort, imax  获得最
大值和单元号 (par 和 ipar 分别为最大值和单元号)
6)怎么计算永磁体的空间磁场梯度
7)怎样从文件中读取载荷?特别是瞬态分析中
8)关于结果坐标系?如何改变结果坐标系,改变后列表的结果各项的意义
9) 提取结果矩阵应该怎样做?把一个ANSYS的图象用灰度图来显示应该
怎样做啊?
10)后处理后磁场波形如何进行谐波分解?
11)如何计算电感?
12)如何将涡流分析中的涡流JE通过曲线的形式表示出来,横坐标是各个
点,纵坐标是JE?
方法:后处理path  1、定义path;2、将某个结果,如B 映到path上;3
、 plot Path上的B。
13)如何用graphic画出组件随时间的变化量?
电场电路分析
电磁场分析
1)如何分析周期对称模型?最好有例子,结果的比较
2)电流载荷的不同加载方法
3)谐波分析中的载荷施加方法
4)如何设置永磁体
5)用117单元建模,加载单元电流密度,能进行时谐分析吗?
6) 磁场计算类型里面static和steady state有啥区别?
7)如何求永磁体上的轴向和径向电磁力
8)SOURCE36单元的用法,以及实常数如何定义?
9)在ansys中如何计算漏磁系数?
10)非线性分析时的几根残差曲线代表什么含义?
11)电磁场边界条件详解
12)SOLID 117单元详解
13)如何设置导体的开路和短路条件
14)如何考虑速度效应
15)几个电磁场名词的含义:a、time-integrated voltage 和 voltage 有什么区别?使用场合分别是什么?b、stranded coils 和 stranded conductors 有区别吗?是不是都是指没有涡流(电流密度分布均匀)的导体?
16)验证导磁材料是否达到饱和的方法?
17)时间积分的电势的具体物理含义是什么?classical and solenoidal formulation 的区别是什么?
18)加载三相交流电怎么加载啊?相位怎么定义?而单元的自由度用AZ能行吗?
场路耦合分析
电磁与结构等的耦合分析
电磁场优化
其他
[ 本帖最后由 北极熊甲 于 2007-5-25 09:30 编辑 ]
发表于 2007-5-25 23:13:51 | 显示全部楼层 来自 河北保定
help
为什么我的ansys主菜单中好多电磁命令没有
不要到处乱发贴,有问题可以重新开新帖!
[ 本帖最后由 cowry 于 2007-5-27 09:10 编辑 ]
发表于 2007-7-4 18:03:47 | 显示全部楼层 来自 北京
题目更准确的意思应该是"三维问题在什么情况下能简化成二维进行分析?"吧,我认为是中心对称的才能这样简化.
发表于 2007-8-1 11:05:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
怎么没有结果阿
发表于 2008-3-10 21:54:19 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
大家的讨论不是很激烈啊  希望大家多多的参与
发表于 2008-3-16 11:20:42 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我想是不是跟考虑的问题有关
如果三维问题的场值延某个方向(xyz方向或是周向轴向)变换可以忽略
那就可以只计算垂直于该方向上的2d场
有时好像需要将三维问题等效成2d问题时需要换算,
如3d模型不同部分长度上不同时换成2d计算时就得换算,
但是在什么情况下2d场计算取代3d场计算结果而不会产生较大误差呢
发表于 2009-3-5 13:32:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好贴,怎么没见回答的啊?我想知道三维模型在什么情况下能简化为二维的,能不能请各位大虾们具体点,小弟先谢谢了!
发表于 2011-5-28 12:04:39 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
3D棱边元法谐波分析中,如何给回折形线圈加电流激励
发表于 2011-6-21 18:46:36 | 显示全部楼层 来自 天津
关于棱边单元法中,我现在也在做给线圈施加激励,但是我这里是螺旋形线圈,不知和折形线圈一样吗。我的操作是先选中线圈单元,然后建立合适的局部坐标系,其次将坐标系移到局部单元坐标系下,然后对其施加激励
发表于 2015-9-18 14:36:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
为覅恩看到国内广告
GMT+8, 2024-4-26 12:13 , Processed in 0.046327 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
