- 1
- 2005-9-6
发表于 2008-3-4 16:09:41
来自 江苏常州
不能说疲劳没必要,是因为要做好疲劳很难,难在很多数据很难得到,因为要做很多次实验比如S-N曲线,很多都是根据经验得到的,或者直接通过极限抗拉强度,屈服应力估计的,
实验室里面,用特定的样品形状,施加特定的载荷来做出来的,而且是通过概率统计经过处理,一般的软件给出的S-N曲线在是存活率50%时候的,但在工程上不允许那么低,起码90%以上,这就要对S-N曲线进行校正
个人认为做疲劳还是非常有用的,通过疲劳才能知道设计的结构有多合理,静强度计算只能保证结构在此中载荷可以运行,但是具体能运行多长时间就不能确定,通过结构优化是可以对结构进行优化,但是工程上也存在一个性价比问题,生产厂家只要求产品花最少的钱达到最好的效果,这里的最好效果并不是越大越好,而是产品的使用极限,比如风电产品,要保证达到20年的使用寿命,那所使用的结构,零部件能达到这个期限就可以了,因此我觉得做疲劳是很有必要的,但是就目前而言,国内这个方面是非常不重视的,这也致使国内一些产品的生产成本高
小弟最近刚涉及疲劳,发表下自己的看法,有错误之处还望大家指正 |
