- 2005-6-29
这里转载了china_qiu大部分内容,特别表示感谢china_qiu,非常赞赏他的奉献精神,本人作了一点修改,请大家参阅
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?t=82543
[原创]在ubuntu7.10上成功安装和使用abaqus v6.7 linux版本,经验共享
1、下载abaqusv6.7.bin是bin文件,在linux中需转化为iso
1.1 从http://mange.dynup.net/linux/bin2iso/bin2iso.c下载
1.2 用gcc -o bin2iso bin2iso.c编译(如不能编译,可能需重装gcc,我装了gfortran后即可编译)
1.3 在bin2iso路径下,输入 ./bin2iso /.../file.bin /.../file.iso完成转换
2、安装Document
2.1 需要libtermcap.so.2,下载三个文件:libtermcap.so.2.deb,libc5_5.4.46-15_i386.deb,termcap-compat_1.2.3_i386.deb
按上面顺序安装即可
下载地址:http://packages.debian.org/sarge/ldso
http://packages.debian.org/sarge/libc5
http://packages.debian.org/oldstable/oldlibs/termcap-compat
2.2 输入sudo mount -o loop /.../file.iso /mnt 将iso加载至/mnt中,现在可以在/mnt目录中看到加载的文件,其中有一个setup文件
2.3 setup是个c shell 文件,需要执行sudo apt-get install csh,然后在终端下将自己的目录切换到根目录即cd /home/yourname,
执行 /mnt/./setup(可能需要加sudo),
出现提示:
A scratch directory is required to extract the java runtime
environment that is required to execute the installer.
$TMPDIR is not defined on this system. Provide the full path
to the scratch directory.
Scratch directory is:
在Scratch directory is: 后面输入一个temp文件夹完整路径,如/home/yourname/temp,作为临时目录,
你可以在你的根目录下建立一个文件夹temp(mkdir /home/yourname/temp)
此时出现安装界面,按默认安装即可,安装位置自己可以修改
2.4 sudo mkdir /usr/tmp,创建这个文件夹是用来放flexm的,否则安装license server完后,./lmgrd -c license.dat会报错的
2.5 Document安装结束提供的链接: http://cheng-desktop:2080/v6.7/,在浏览器中输入http://cheng-desktop:2080/v6.7/或者
输入http://localhost:2080/v6.7/即可打开abaqus帮助文档
3 安装abaqus的主程序
3.1 使用sudo mount -o loop /.../file.iso /mnt挂载cd1的iso文件
3.2 在/mnt/SHooTERS/license中将license.dat拷贝到根目录
cp /mnt/SHooTERS/license/license.dat /home/cheng,并将其改为读写权限
双击打开license.dat后,将<pc-name>替换为你的计算机名,在这里即是http://cheng-desktop:2080/v6.7/中的
cheng-desktop,保存退出
3.3 切换到根目录即cd /home/yourname,执行 /mnt/./setup -nosystemchecks (可能需要加sudo)
出现提示:
此时出现安装界面,默认安装,一直到选择选择License或Prodcut时,选择安装License,在后面选择No,an Abaqus License Server not exists
10:42:10 (lmgrd) -----------------------------------------------
10:42:10 (lmgrd) Please Note:
10:42:10 (lmgrd)
10:42:10 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only.
10:42:10 (lmgrd) In order to capture accurate license
运行./lmutil lmstat #可以查看license server 是否正常启动
lmutil - Copyright (c) 1989-2005 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
至此license server 安装结束。接下来回到安装界面,我们继续开始安装Product,这个过程的安装目录/opt/abaqus,输入的license server 的
名称,可以通过./lmutil lmstat 查看到你的,形式:2700X@xxxxx,具体看下你的机器显示。
然后是next……一直往下走就可以了。
3.4 将/mnt/SHooTERS/exec目录下的文件拷贝到安装目录下的 exec文件夹下,粘贴替换,完成安装
4 启动abaqus CAE
4.1 找到安装后的Command目录,cd Command
4.2 ./abaqus cae
标准的启动方式是abaqus cae -mesa,因为没有设置好主目录的原因,故无法这样启动。只能用./abaqus cae的方式启动
个人感觉:./abaqus cae -mesa启动后的界面的刷新速度有问题的,很慢的,显示效果不是很好。而通过./abaqus cae 启动时,刷新速度提高,显示效果
好点。建议关掉3d桌面,不然的话,可能CAE显示时是透明的。哈哈
abaqus cae 这个命令是默认启用显卡的,而abaqus cae -mesa则是关闭显卡功能的。因为abaqus在某些显卡上不能运行。当执行这个命令时,abaqus界
面的刷新会很慢的。
5 abaqus verify
我装的是abaqus6.7 的
执行abq671 verify -all -log提示系统要求不满足(ubuntu不包含在它的要求之内,无奈) |
