- 36
- 2004-2-6
发表于 2008-11-11 11:30:27
来自 大连理工大学
呵呵,不错,就是上去太慢了,现在将里面的观点进行转载上传,方便大家阅读。
CATIA世界领先的CAD/CAE/CAM一体化软件,由法国DassaultSystem公司开发,广泛应用于航空航天、汽车制造、造船、机械制造、电子\电器、消费品行业,它的集成解决方案覆盖所有的产品设计与制造领域,其特有的DMU电子样机模块功能及混合建模技术更是推动着企业竞争力和生产力的提高。CATIA提供方的解决方案,迎合所有工业领域的大中、小型企业需要。包括:从大型的波音747飞机、箭发动机到化妆品的包装盒,几乎涵盖了所有的制造业产品。在世界上有超过13,00的用户选择了CATIA。
CATIA源于航空航天业,但其强大的功能以得到各行业的认可,在欧洲汽车业已成为事实上的标准。CTIA的著名用户包括波音、克莱斯勒、宝马、奔驰等一大批知名企业。其用户群体在世界制造业中具有举足轻重的位。波音飞机公司使用CATIA完成了整个波音777的电子装配,创造了业界的一个奇迹,从而也确定了CATIA在CAD/CAE/CAM行业内的领先地位。
NX设计是一套前沿化的解决方案,用来创建精确完整的数字化产品定义,适用于任何尺寸和复杂程度的产品。高性能设计工具提供生产力、灵活性、控制以及从设计到制造的集成,公司需要这些特性来减少浪费并提高质量。NX设计包括先进的功能工具,可以用于:
● 零部件设计 ● 装配设计 ● 大型设计管理
● 设计验证 ● 钣金设计 ● 绘图和文件管理
● 人体建模 ● 设计优化 ● 从设计到制造的集成
● 线路系统设计● 设计流程管理● 知识驱动的设计自动化
Pro/ENGINEER美国PTC公司推出的新一代CAD/CAE/CAM软件,是一个集成化软件,其功能非常强大,可以进行零件设计、产品装配、数控加工、模具设计、机构分析、有限元分析和产品数据库管理等。从目前的市场来看,它所涉及行业包括工业设计、机械、仿真、制造和数据管理、电路设计、汽车、航天、电器等 ,它在我国的CAD/CAM研究所和工厂中得到了广泛的应用,同时,许多大学也纷纷选该软件作为其研究开发的基础软件。
Pro/Engineer是一套由设计至生产的机械自动化软件,是新一代的产品造型系统,是一个参数化、基于特征的实体造型系统,并且具有单一数据库功能。Pro/Engineer是采用参数化设计的、基于特征的实体模型化系统,工程设计人员采用具有智能特性的基于特征的功能去生成模型,如腔、壳、倒角及圆角,您可以随意勾画草图,轻易的改变模型。这一功能特性给工程设计者提供了在设计上从未有过的简易和灵活。换言之,在整个设计过程的任何一处发生改动,亦可以前后反应在整个设计过程的相关环节上。
SolidWorks目标和定位是每一个工程师的桌面上提供一套具有生产力的实体模型设计系统。是世界上第一个基于Windows开发的三维CAD系统,由于技术创新符合CAD技术的发展潮流和趋势,使用它设计师可以大大缩短了设计时间,产品快速、高效地投向了市场,所以深受用户认可。
SolidWorks完全自动捕捉设计意图和引导设计修改。在装配设计中可以直接参照已有的零件生成新的零件,不论设计用自顶而下方法还是自底而上的方法进行装配设计,都将以其易用的操作大幅度地提高设计的效率.全面的零件实体建模功能,其丰富程度有时会出乎设计者的期望。标注和细节绘制工具,能快捷地生成完整的、符合实际产品表示的工程图纸。通过数据转换接口,可以很容易地将目前市场几乎所有的机械CAD软件集成到现在的设计环境中来。并提供方便易用的有限元分析插件COSMOSWorks.和完整的免费的开发工具(API)。
CAXA 三维CAD—实体设计作为唯一的国产三维CAD软件,具有全功能一体化集成的三维设计环境,在同一个集成环境下提供了解决产品创新全流程的概念设计/总体设计、零件设计/详细工程设计(实体与特征设计、复杂曲线曲面设计、钣金设计等)、虚拟装配与设计验证、产品的虚拟展示与评价(真实效果渲染与动画模拟仿真)、二维工程图生成、设计借用/重用、标准件/参数化图库应用和扩展、跨平台数据文件的共享交换等应用需求的方案.采用了与Microsoft XP一样的界面交互平台,操作更加简单快捷。
CAXA实体设计2008不仅提供了通常的基于2D草图的工程造型和参数化方法,而且还领导了为业界竞相仿效的全新基于3D设计的拖放式操作以及全能的“三维球”技术,全面支持个人和协同环境下的产品创新工程,形成了易学易用、快速创新、兼容协同的产品创新设计方法,使工作效率大幅度提高。并提供方便易用的有限元分析验证插件。
Autodesk Inventor是一款独有特色的基于参数化、变量化特征建模的三维设计软件,可以在装配中或者基于装配关系进行零部件的关联设计;独有的一整套设计工具可以帮助用户创建、验证完整的数字样机,并可快速生成用于生产和市场宣传相关的各种文档;自定义零件簇创建企业标准件库,并且补充Inventa阵的缺陷,以满足各种专业化的需求的必然趋势。作为三维数字样机,Inventor 模型可以帮助用户在生产产品或部件前,对设计的实际使用情况进行观察、仿真和分析,从而帮助制造商用更少的物理样机制作出更创新的产品,并将产品更快地投入市场。
Autodesk Inventor 软件为您提供了最值得信赖的资源,可以让您体验个性化数字样机的诸多优势,并充分利用和保护您的 DWG 数据。Inventor 软件不断为制造业引入创新功能,是最畅销的设计软件,销售量连续7年领先同类产品。
SpaceClaim 是世界首个自然方式3D设计系统,使用户具有比以往更快速创建和编辑模型的能力。SpaceClaim允许你以你所构想的方式工作,按照您的工作意图直接对模型进行操作,以极其自然的方式实现设计和编辑,无需关注零件是如何构建的。
其集成的工作环境使工程与设计人员能够以最直观的方式进行工作,他们可以轻松地对模型进行操作以解决实际工程问题。用户能够用任意相交平面剖分模型,用以进行设计优化。使用者不必承受模型再生失败而带来的成本困扰,无需考虑错综复杂如迷宫般的关联关系。
SpaceClaim 的行政团队和开发人员- 特征建模的创始人实现了设计生产率的一个巨大飞跃,这样的自然方式3D设计系统使任何人都可以从中获益,无论是专家级用户还是偶尔为之的业余使用者。
简单总结一下SpaceClaim的特点: 自然的操作方式, 飞快的速度,集成的工作环境。
[ 本帖最后由 zhoulon 于 2008-11-11 11:31 编辑 ] |
