- 5
- 2007-11-6
采用非线性弹簧模拟砌体中钢筋在砂浆中的锚固拔出试验。上传INP。
1..在CAE中建立砖砌体和砂浆以及钢筋的模型。钢筋采用桁架单元。将各个部件按顺序装配。划分单元。在接触模块中将砂浆和砌快绑定约束,建立砂浆和钢筋之间的线性弹簧连接,用spring2。施加荷载。然后写INP文件。
2.在INP文件中,修改线性弹簧为非线性,保存修改后的INP。
*Spring, elset=Springs/Dashpots-1-spring
1, 1
50.
改为
*Spring, elset=Springs/Dashpots-1-spring,nonlinear
1, 1
50,2
100,4
一定要用英文输入。
数据行50
100为力,2
4为位移,可以添加下降段和受压段。
3.在command中提交INP进行计算
在WINDOWS中点击 开始→ 程序 → ABAQUS 6.x → ABAQUS Command,然后在DOS窗口中输入:4 r( h( r7 s5 G* J' `0 p
abaqus job=jobname1 int
4.计算完后点击ODB查看结果。 |
